Tout nouveau dans HA, je me familiarise petit à petit.
J’arriver a faire parler mes different periphérique entre eux.
J’utilise HACS et j’ajoute mes premières interface Lovelace sans pb en suivant ce Tuto à la lettre
Lorsque je vais dans mon Dashboard et que je souhaite ajouter une carte, elle n’apparait pas dans les personnalisé. J’en ai test plusieurs de repo différent.
en parcourant le forum j’ai trouver ces lignes que j’ai ajouter dans configuration.yaml mais pas de chgt
lovelace:
resources:
- url: /www/community/LG-WebOS-Remote-Control/lg-remote-control.js
type: module
Je me doute que ca doit être une erreur de noob mais la je sèche … help Svp ![]()
[center]## System Information
| version | core-2022.12.1 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.10.7 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.15.74 |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| GitHub API Calls Remaining | 4994 |
| Installed Version | 1.28.4 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1157 |
| Downloaded Repositories | 2 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 9.3 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2022.11.2 |
| agent_version | 1.4.1 |
| docker_version | 20.10.18 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 6.3 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | File editor (5.4.2), MariaDB (2.5.1), Mosquitto broker (6.1.3), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.1.5), Samba share (10.0.0), AdGuard Home (4.7.5), Node-RED (13.5.3), SSH & Web Terminal (12.1.3), ESPHome (2022.11.5), UniFi Network Application (2.4.1), Studio Code Server (5.4.1), Duck DNS (1.15.0) |
| dashboards | 1 |
| resources | 1 |
| views | 1 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 2 décembre 2022 à 16:02 |
| current_recorder_run | 11 décembre 2022 à 03:44 |
| estimated_db_size | 24.14 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.38.5 |
