Hayward PAC et Smart Temp inverter
Je possède une pompe à chaleur Hayward avec un module wifi pour le contrôle à distance
Sur Jeedom il existe un plugin pour permettre de récupérer les commandes principales et notamment la température d’entrée et sortie de pompe. Un métrique essentiel.
Sur Home Assistant je n’ai pas vu de projet ou d’intégration native sur ce type de matériel.
Est ce que c’est moi qui n’ait pas bien chercher ou il existe vraiment pas ?
Personne ne dispose de ce matériel ? Et ne l’a intégré dans HA ?
Je possède une PAC pour ma piscine, un modèle de la marque Interplast => InterPac 75
Cette Pac comme pleins de concurrents fonctionnent sous Tuya.
Tu as essayé avec ta Pac Hayward ?
Merci de ta réponse
Alors non je n’ai pas essayé ce mécanisme car je ne le connaissais pas du tout.
Je veux bien un guide, un peu plus d’info sur le sujet.
Normalement toutes les Pac type piscine assez récente possèdent la wifi et le moyen simple de les connecter est de passer par l’application Smart Life
Ci joint exemple dans le manuel du PAC Poolstar
Manuel Config Poolstar Wifi intégrée
Je vais regarder ceci
J’ai le Wifi en effet et sur le téléphone une application dédiée
Sur Jeedom il y avait un plugin aussi pour mais bon pas ici
Mais s’il y a contournement c’est peut être aussi pour cela :slight_smile:
J’ai la même unité Wi-fi sur ma PAC et je viens de trouver cette autre solution en utilisant un module esp8266 pour connecter ma PAC à Home Assistant que je vais essayer d’utiliser.
Je ne peux pas encore mettre de liens (nouveau compte peut-être?), mais si tu google « hayward-pool-heater-mqtt » ça devrait être le premier résultat pour le github du projet.
Cela n’explique pas comment l’intégrer a HA.
Ok, merci pour ton retour.
N’hésites pas à nous en dire plus dès que possible. :wink:
@nickctn as tu pu avancer ?
Peux tu partager le lien que l’on puisse voir et collaborer à la recherche :slight_smile:
@jerome6994 pas encore, j’ai reçu les composantes nécessaires il y a 2 semaines environ, mais je n’ai pas encore eu le temps de tout mettre ensemble.
Voici le lien: GitHub - njanik/hayward-pool-heater-mqtt: A sketch to control an Hayward pool heater via MQTT
Bon j’ai eu tout le mal du monde à me connecter au module de la PAC cette année un truc de fou !
Encore maintenant pas simple depuis l’extérieur de s’y connecté via l’application.
Je vais regarder ton lien mais l’idée de pouvoir faire au moins on/off et consigne de chauffe le suffirait
