HELP ! Imposible de me connecter à home assistant
Problème assez classique si j’en crois mes recherches mais donc je ne trouve pas la sollution.
Je ne parviens plus à accéder à HA en local comme à distance.
J’utilise HA OS sur RPI 3b+ relié en filaire à un modem routeur 4G.
Jusqu’à présent, ça marchait plutôt bien mais depuis ce midi, impossible de me connecter. Pourtant rien n’a changé dans la configuration du réseau depuis ce matin où ca fonctionnait bien. Ni au niveau du modem, ni au niveau de HA.
J’ai essayé plusieurs redémarrages (je branche, je débranche vu que je n’ai pas accès à l’interface…)
Les leds du PI sont normales, l’activité réseau semble normale, le PI est bien présent en 192.168.1.114, les ping sont bons.
J’utilise Nabu Casa mais le site indique que le PI n’y est pas connecté.
De plus, les différentes automatisations ne fonctionnent pas.
J’ai essayé de m’y connecter via powershell et la commande ssh root@192.168.1.114 -p 22222 mais j’ai un retour d’échec
ssh: connect to host 192.168.1.114 port 22222: Connection refused
J’avoue que je suis bien dans la m… d’autant que je ne dispose pas de clavier ni n’écran.
Je pense que j’avais activé l’accès via SSH mais sans garantie absolue. Et comme je suis un peu newbie…
Merci d’avance de votre aide !
version core-2024.8.0
python_version 3.12.4
os_version 5.10.103-v8
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1384
Downloaded Repositories 7
logged_in true
subscription_expiration 27 septembre 2024 à 02:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server eu-central-1-15.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id c8a323bcc3304bb2be268d5dd4738625
host_os Home Assistant OS 7.6
supervisor_version supervisor-2024.08.0
agent_version 1.2.1
docker_version 20.10.9
disk_total 29.1 GB
disk_used 8.1 GB
virtualization
board rpi3-64
installed_addons File editor (5.8.0), Samba share (12.3.2), Studio Code Server (5.15.0), Samba Backup (5.2.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), eWeLink Smart Home (1.4.3), Mosquitto broker (6.4.1)
dashboards 7
resources 1
views 6
oldest_recorder_run 3 août 2024 à 06:15
current_recorder_run 8 août 2024 à 10:43
estimated_db_size 13.02 MiB
database_version 3.45.3
Sonoff
version 3.7.3 (e240aaf)
cloud_online 0 / 6
local_online 2 / 2
Carte sd ou disque SSD ?
Sans écran va devient tout de suite plus compliqué
Sinon tu peux passer un scanner de port (genre zenmap) afin de voir si des ports sont ouverts ?
Disque SSD. Je voulais du stable !
Fing depuis mon portable me dit que les ports ouverts sont :
111, 139, 445 et 8123
Vu que tes autos ne se lancent plus, ce n’est certainement pas qu’un pb d’accès.
J’espère que tu as une sauvegarde de côté.
Que dit l’observer ( port 4357 ) ?
Que veux-tu dire ? Si j’ouvre 192.168.1.114:4357 dans mon navigateur ?
Si c’est ça, il tourne mais ne renvoit rien.
Sinon, les sauvegardes sont récentes mais sur le SSD du HA OS…
Il y aurait des choses à exploiter en connectant les SSD sur un PC ?
Récupérer les backup
Mais un pc sous linux est mieux
Booter un livecd Ubuntu par exemple
Pour une raison que j’ignore, HA est de nouveau accessible. Quels contrôles puis-je faire pour identifier le problème ?
Déjà récupère tes backups
Jette un œil dans les logs, mais si tu as un soucis matériel tu n’y verra pas grand chose
Bon alors, tout d’abord, j’ai refait une sauvegarde ce matin et téléchargée en lieu sûr…
En observant les entités sur lesquelles j’ai des historiques d’enregistrement (volume d’eau dans une cuve et production solaire), je m’aperçois qu’il a arrêté de calculer entre le 18 à 12h50 puis repris entre 16h40 et 17h30 puis de nouveau arrêté jusqu’à 19h30 environ, heure à laquelle je l’ai débranché.
Après, il n’a plus rien enregistré, y compris quand je l’ai rebranché pendant plusieurs dizaines de minutes.
Il a repris ensuite hier soir vers 20h30 quand je l’ai rebranché et depuis il n’a pas cessé de fonctionner.
Au niveau du log, j’ai pas mal de warning à cause d’appel de hacs à des fonctions qui vont visiblement disparaître en juillet 2025
hass.http.register_static_path'
ainsi qu’une erreur que je ne comprends pas :
2024-08-20 08:20:59.312 ERROR (Recorder) [homeassistant] Error doing job: Task exception was never retrieved (None)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/aiohttp/http_websocket.py", line 715, in ping
await self._send_frame(message, WSMsgType.PING)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/aiohttp/http_websocket.py", line 675, in _send_frame
self._write(header + mask + message)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/aiohttp/http_websocket.py", line 702, in _write
raise ConnectionResetError("Cannot write to closing transport")
ConnectionResetError: Cannot write to closing transport
Quelqu’un aurait une idée ?
Je rencontre le même problème depuis 3 jours. Ping ok mais impossible d’accéder à l’interface (web, app). HA est installé sur ssd dans une boîte argon m2.
La connexion ssh est refusée également. J’ai essayé deux fois un redémarrage forcé mais sans résultat.
Que dois-je faire, connecter un écran et redémarrer ?
Oui déjà voir dans quel état est ton HA
Sans doute en mode recovery mais il faut s’en assurer
j’ai branché un écran et je tombe sur un terminal login@raspberrypi~:$
Il n’a pas démarré HA ? Je pense que je devrais plutôt avoir ha comme invité
euuh tu l’a faites comment ton installation ?
le plus simple reste a utiliser raspberry imager et choisir home assistant dans les images disponnibles
l’installation date de deux ans. J’ai suivi un tuto français sur youtube dont voici les étapes
  • Flasher Raspberry OS Lite sur la carte SD
  • Initialisation de Raspberry OS et mise à jour de l’EEPROM sudo raspi-config sudo nano /etc/default/rpi-eeprom-update sudo apt update sudo apt full-upgrade sudo reboot sudo rpi-eeprom-update
  • Flasher HASSOS sur le SSD
  • Initialisation de Home Assistant
  • Home Assistant: l’interface Lovelace
    J’ai des backups
on dirait que ton RPI a booter sur un bête linux
tu as une SD plus un SSD ?? juste une SD ?
j’ai bien un sd + ssd. Un rasp OS lite avait été installé sur la carte SD avant de pouvoir installer HA sur la ssd en connectique sata
Oui il est sur rasp OS de la carte SD. un sudo fdisk -l ne montre pas la carte SSD.
tiens tiens voila qui pourrai etre le début du pourquoi
il semble que ça boot sur ta SD et pas sur le SSD
verifier la connexion ou au pire mets le sur un PC si possible pour verifier si il monte ?
