Help Problème intégration
Salut a tous, je démarre a peine avec home assistant du coup, c’est un peu la galère :confused:
J’ai récupéré le code pour faire ceci : Looking for a simple card for the custom Tesla integration - #15 by Whastie - Home Assistant Community , mais j’ai des messages d’erreurs. Le fichier tesla_y.jpg est bien dans dossier config.
Si quelqu’un peut m’aiguiller ca serait génial :slight_smile:
Voici les erreurs quand je fais « vérifier la config » :
Integration error: image - Integration ‹ image › not found.
Integration error: elements - Integration ‹ elements › not found.
Integration error: type - Integration ‹ type › not found.
[center]## System Information
version core-2023.3.6
python_version 3.10.10
os_version 5.15.90
arch x86_64
Installed Version 1.31.0
Available Repositories 1248
Downloaded Repositories 4
host_os Home Assistant OS 9.5
supervisor_version supervisor-2023.03.2
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.22
disk_total 219.4 GB
disk_used 3.1 GB
board generic-x86-64
installed_addons Samba share (10.0.0), File editor (5.5.0), Duck DNS (1.15.0), Terminal & SSH (9.6.1), Cloudflared (4.0.14)
dashboards 1
resources 2
views 2
oldest_recorder_run 26 mars 2023 à 16:20
current_recorder_run 27 mars 2023 à 23:54
estimated_db_size 3.56 MiB
database_version 3.38.5
je pense que tu confonds le yaml de configuration et de yaml de carte pour le tableau de bord.
Le code qui se trouve sur ton lien et la configuration d’une carte de type « Eléments d’image » (picture-elements)
Si tu veux l’essayer il faut aller sur ton tableau de bord, paser en moditication, puis ajouter une carte. Ensuite le plus simple c’est de choisir la carte « Elements d’image » et c’est là que tu colles le yaml.
Attention « /local/tesla_y.jpg » ce n’est pas à mettre dans « /config/ » mais « /config/www/ ».
Attention aussi pour la batterie il utilise une carte custom : custom:bar-card
C’est quelque chose à installer à part.
J’ai le même genre de carte pour ma voiture, ce n’est pas très difficile à faire sois-même, si jamais tu as des choses que tu ne comprends pas n’hésite pas.
Salut et merci pour tes conseils, j’ai regardé vite fait, et effectivement je faisais n’importe quoi :slight_smile: , je me penche dessus sérieusement ce week end et dimanche je post l’évolution de ma carte. Encore merci
