Je tourne en rond depuis un temps certain … j’ai cherché … expérimenté … mais là je désespère …
certainement un tout petit rien mais …
je crois avoir compris que la nouvelle formule demande à ce que les sensors mqtt soient dans un fichier distinct du sensor.yaml … j’ai donc créer un mqtt.yaml… mais impossible dans mon configuration.yaml de le déclarer en include … j’ai pourtant repris texto ce que j’ai trouvé à ce sujet sur le forum, voici mon fichier qui ne veut pas passer :
Dans ce cas la tu as un probleme sur ton sensor Mqtt et non sur la simplification de ta configuration.yaml
peux tu stp nous donner le contenu de ton mqtt.yaml
si je commente toutes les lignes de mon mqtt.yaml effectivement le configuration.yaml passe …
donc c’est bien mon mqtt.yaml mais là encore beaucoup de tentatives …et ça m’échappe …
Super merci infiniment à vous tous Fredaro, Jrvrcd, Herbs … ça marche … je pense que le chemin va être long … mais je souhaite migrer Jeedom sur HA … j’y vais pas à pas mais je vais y arriver
merci tout plein et bonne soirée à vous … je vais migrer les autres sensors mqtt … et surtout structurer mes fichiers.
Bonsoir ,
…suite ;. j’ai migré tous mes sensors mqtt, jusque là pas de soucis … par contre j’ai créé un fichier sensors_template.yaml pour y intégrer le calcul que je faisais dans mon fichier sensors .yaml… cela fonctionne mais :
je n’ai pas de statistiques et j’obtiens:
sensors: Property sensors is not allowed.
je ne trouve pas où est le soucis de propriété non autorisée ? cela influence t il le fait que je n’aie pas de statistiques ?
