Historique températures capteur xiaomi aqara
Je souhaite visualiser l’historique des températures de mon installation via la carte mini graph.
Je dispose des capteurs xiaomi aqara et pour une raison que j’ignore, aucune donnée ne remonte dans l’historique. Pourtant via influxdb et grafana les données remontent bien. d’où vient l’erreur?
merci à vous.
PS: je débute depuis 15 jours alors merci pour votre indulgence.
[center]## System Health
version core-2021.2.3
python_version 3.8.7
os_version 5.4.83-v8
Github API Calls Remaining 4360
Installed Version 1.11.3
Available Repositories 755
Installed Repositories 23
Hass.io
host_os Home Assistant OS 5.11
supervisor_version supervisor-2021.02.11
docker_version 19.03.13
disk_total 109.3 GB
disk_used 9.1 GB
board rpi4-64
installed_addons Samba share (9.3.0), File editor (5.2.0), Duck DNS (1.12.4), InfluxDB (4.0.1), Grafana (6.1.2), motionEye (0.11.0), deCONZ (6.7.1), Node-RED (8.1.1)
Lovelace
dashboards 3
resources 15
views 14
[/center]
Ce n’est pas la source de données qui est utilisée par la carte. C’est l’historique des données du capteur.
Par défaut quand tu cliques sur l’entité quand elle est dans lovelace, le popup qui s’affiche te montre l’historique (s’il y en a un). Que vois tu?
En effet je ne vois rien…donc je suppose que je ne peux pas avoir d’historique?
aqara
Là, non. Mais, tu peux le réactiver. Par défaut, c’est activé: History - Home Assistant
Ca donne les instructions pour le faire. Tu as du changer un truc qui a cet effet de bord…
merci pour ta réponse…bizarrement dans configuration.yaml il n’y avait pas « history: » d’inscrit. Donc je suppose que la fonction n’était pas en effet activée.
Mais est-ce que tu as default_config: ou pas?
Normalement, c’est une « meta-intégration » qui inclut plusieurs trucs dont history…
oui j’ai pourtant default_config: …bizarre.config
Oui, curieux… Sauf modif que tu aurais pu faire, l’historique est dans home-assistant_v2.db qui se trouve dans le répertoire racine de HA (comme configuration.yaml).
Est-ce que tu as un fichier comme ça?
Si oui, et pas d’historique alors que tout est bon dans la configuration, tu vires ce fichier (ça arrive qu’il soit corrompu) et ça va en recréer un tout seul.
j’ai çà en effet …
Ce fichier n’est pas éditable. Donc, pas sûr que ce que tu montres soit significatif.
Mais, vu que l’historique n’a pas l’air de marcher, supprime-le.
Merci, merci à toi…Je pense que cela a fonctionné car j’ai désormais une courbe qui apparait. Pour l’instant elle est rectiligne mais cela devrait évoluer.
C’est « normal » vu que tu as 1mn d’historique. Mais, ça devrait changer au fur et à mesure. Plus qu’à être patient. Je ne sais pas avec quelle fréquence les infos sont remontées.
