Pour information, je viens de passer en Home Assistant 2023.3.0 et j’ai eu quelques problèmes avec 2 intégrations qui ne fonctionnaient plus, soit parce que mes versions installées étaient trop anciennes, soit parce que le correctif n’est pas encore disponible.
Le problème est lié à la nouvelle possibilité de choisir la précision numérique des sensors qui oblige à modifier un paramètre dans le code des intégrations:
On trouve une description et une correction possible du problème dans cette intégration ici:
la nouvelle option pour choisir le nombre de décimal, ne fonctionne pas avec button-card et mini-graph.
J’ai tester avec les cartes basique , ca fonctionne.
Pour button-card, j’ai trouver une solution.
Moi aussi petit problème lors du passage à la mise à jour,
Je n’ai plus accès en local a mon home assistant, marche encore avec DuckDns !!!
Une idée du probleme?
SI ça marche avec duckdns, alors ça doit surement marcher en entrant l’IP du serveur.
C’est assez bizarre que ce soit lié à la mises à jour qd même ça.
Oui, vraiment chelou, ça marchais bien jsuqu’a maintenant avec : https://192.168.1.x:8123/
Je comprend pas pourquoi d’un coup ça ne marcherai plus! snifff, j’aimais bien pouvoir avoir la main au cas le serveur DuckDNS déconne
EDIT: ça refonctionne, et je n’ai pas eut de soucis avec mon RFXcom!
Moi c’est la passage de version de python qui ne me font plus fonctionner mon module RFXCOM RFXtrx
edit : après rollnback, c’est de nouveau fonctionnel.
Le python ne touche que l’installation core à l’heure actuelle, les release notes mentionnent ceci:
We are also working on upgrading to Python 3.11 for our Home Assistant OS, Supervised, and Container installation methods so we can provide the same performance improvements. We’ll keep you posted.
en même temps, j’ai envie de dire que vous êtes joueur :
De manière générale, il faut éviter les release .0 ( et même les .1) de Home Assistant
Alors, si en plus, c’est une release qui utilise une nouvelle version (majeur) de python, …
Pour info, la version d’home assistant 2022.2.X ne fonctionne pas avec python3.11 a cause de version obsolète de cchardet , cf : Welcome to AIOHTTP — aiohttp 3.8.4 documentation ( encore tester en début de semaine, ça compile pas)
Après, utiliser la version 3.11 de python vas apporter de bonne amélioration de performance donc c’est une très bonne chose cette release et d’avoir des bêta-testeur comme vous.
Comme je disais plus haut, c’est seulement l’install HA Core qui est passée en 3.11, par définition, ceux qui ont HA core sont déjà un peu joueurs.
HAOS, Supervised & Containers ne l’ont pas.
Mais il y a d’autres changements qui font que certaines intégrations custom vont devoir être upgradées avant de pouvoir passer cette version. Il y a des warnings qui le disaient déjà depuis 2 mois.
Sinon, je vous confirme qu’avec le python 3.11, home assistant est plus réactif et plus rapide ( j’avais lu ca, What’s New In Python 3.11 — Python 3.11.2 documentation , qui m’a motiver a upgrader mon python et mon home assistant ) :
Summary – Release highlights
Python 3.11 is between 10-60% faster than Python 3.10. On average, we measured a 1.25x speedup on the standard benchmark suite. See Faster CPython for details.
