Home assistant : Clé bluetooth sena / Nut
J’ai une clé bluetooth Sena reliée à mon Raspberry pi 4, avec l’integration room assistant, je détecte mon tracker nut pour gérer la présence à domicile. Cependant j’ai quelque soucis :
  • Le tracker nut est détecté présent puis absent dans l’intervalle de quelque minute.
  • J’ai essayé en débranchant la clé sena et en passant par le bluetooth du raspberry et la ça fonctionne.
  • J’ai désactivé le bluetooth du raspberry pour savoir si il n’y avait pas de conflit entre les deux, et malheureusement c’est pareil.
Auriez vous une idée?
version core-2023.5.2
python_version 3.10.11
os_version 6.1.21-v8
GitHub API Calls Remaining 4574
Installed Version 1.32.1
Available Repositories 1283
Downloaded Repositories 22
host_os Home Assistant OS 10.1
supervisor_version supervisor-2023.04.1
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.3
disk_total 219.4 GB
disk_used 10.8 GB
board rpi4-64
installed_addons Z-Wave JS (0.1.80), File editor (5.6.0), Zigbee2MQTT (1.30.4-1), Mosquitto broker (6.2.1), Terminal & SSH (9.7.0), tydom2mqtt (3.0.2), Spotify Connect (0.12.3), Ring-MQTT with Video Streaming (5.2.2), Studio Code Server (5.5.7), Let’s Encrypt (4.12.8), room-assistant (2.20.0), ESPHome (2023.4.4)
dashboards 2
resources 17
views 3
oldest_recorder_run 5 mai 2023 à 07:50
current_recorder_run 14 mai 2023 à 12:33
estimated_db_size 154.70 MiB
database_version 3.40.1
Spotify
api_endpoint_reachable ok
Pour info j’ai cette erreur qui s’affiche dans le journal room assistant :
5/14/2023, 12:52:47 PM - error - BluetoothService: Failed to start advertising instance via BLE: Command Disallowed
Saut,
Tu n’as pas déjà le bluetooth activé/utilisé dans les intégrations de HA ?
