Home Assistant crash Freebox Delta
Bonjour à tous, voilà j’ai configuré et installer HA sur ma Freebox Delta. Cependant, je dispose actuellement que d’1GB de RAM, mais le serveur est plutot fonctionnelle.
Cependant, dès que j’essaie de faire quelque chose sur celui-ci, le serveur se déconnecte et dans de rares situations fais crash la Freebox ou alors redémarre tout simplement.
Qu’en pensez vous ? Le processeur de la Delta est assez puisant ? PS: J’ai acheté une RAM de 8GB que je reçois lundi.
Merci à vous et bon dimanche !
[center]## System Information
version core-2024.4.1
python_version 3.12.2
os_version 6.6.20-haos
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1398
Downloaded Repositories 4
host_os Home Assistant OS 12.1
supervisor_version supervisor-2024.03.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 117.4 GB
disk_used 8.4 GB
board generic-aarch64
installed_addons Advanced SSH & Web Terminal (17.2.0), ESPHome (2024.3.1), Studio Code Server (5.15.0)
dashboards 3
resources 2
views 1
oldest_recorder_run 2 avril 2024 à 22:24
current_recorder_run 7 avril 2024 à 13:50
estimated_db_size 14.95 MiB
database_version 3.44.2
[/center]
Même si la delta propose cette fonction, elle n’est pas assez performente pour faire tourner correctement Home assistant et jeedom.
Perso je suis passé à un tiny PC ( Lenovo ThinkCentre M93p)
Bonjour, ah bon ? Mince, donc je viens de commander une RAM pour rien ?
Changer la RAM ne changeras rien selon vous ? merci d’avance
Faire dépendre sa domotique d’une box opérateur ça pose question.
Box en panne ou changement d’opérateur et tout est HS.
Aucun problème sur ma Delta que j’ai boosté en changeant la barrette de RAM par une 8Go
Sachant que j’ai fait tourné Jeedom pendant plus d’un an sur la RAM d’origine
Aujourd’hui et depuis presque un an j’ai HA et Jeedom qui trouve en parallèle
La delta est une bouse son cpu dual core est poussif a moins d’avoir 2 modules pour faire mumuse pourquoi pas mais rien de sérieux et comme l’a souligné @anon21985933 quid de la pérennité ?
Pour ma part ça ramé trop, peut-être une mauvaise installation ?
Probable car aucun problème de ce genre chez moi
Hello, il y a toujours des sauvegardes via HA. Et on a pas tous un budget excellent pour acheter du matériel dédié à cela. Je me contente de ce que j’ai sous la main…
Hello, merci ça me rassure. Car j’attends justement ma RAM demain… J’espère ça ira !
Tu a beaucoup de plugin installés ? Car niveau processeur j’ai pas l’impression que c’est saturé mais sûrement la RAM qui fais crash HA…
Tu peux te créer une bécane dédiée pour une centaine d’euros, amorti en 10 mois si tu compare les abos delta/pop ( quand la delta était encore proposée)) :grin:
Libre à chacun de faire ce qu’il veut, ce n’était qu’un conseil avisé
lol la gestion de VM sur la delta n’est pas du tout un surcoût sur l’abonnement ou vraiment ridicule vu les autres services inclus
Et oui on fait avec notre budget et ce que l’on a
@adrich j’ai une grosse vingtaines d’intégration et 5-6 modules complémentaires
Clairement ! Il n’y a aucun surcout, juste à rajouter la VM via le portail aha ^^
Oki ça roule, je te dirais demain si ça ne crash plus avec la mise à niveau de la RAM :sunglasses:
@krull parlait de la différence de prix de l’abonnement delta/pop bien sûr qu’il n’y a rien a payer pour disposer des VM dans la delta mais il faut juste une delta
Ça reste a mes yeux un très mauvais choix néanmoins
Cependant, lorsqu’on achète une Delta on l’achète pas forcément pour les VMS mais avant tout pour l’abonnement proposé…
C’est clairement pas du tout pour ça que je l’ai choisie
Et après l’avoir essayé je me suis marré :rofl: 5 minutes
Après si vous êtes satisfait de cette tortue tant mieux :blush:
j’ai aucun soucis depuis que j’ai changer la RAM
Bonjour @Zigfou et @ddfdom
Ma freebox Delta tourne sous Jeedom à merveilles depuis mars 2019
avec une barrette-mémoire de 2go et environ 50 choses derrière sous divers protocoles
et tout ça sans sourciller…
Je viens récemment de l’équiper d’une mémoire de 8go , en vue de migrer sous HA .
Mon expérience avec cette Delta est vraiment positive …sous Jeedom.
Cordialement
