Home assistant hardware et consommation
Salut je ne sais pas si je poste au bon endroit mais nous verrons bien.
En gros j’avance bien dans home assistant (je suis relativement nouveau).
Bien avant de me lancer dans la domotique je m’étais penché sur ma consommation electrique et à force de noter mes consommations chaque jour et de me balader avec un ampèremètre dans toute la maison j’ai réussi à faire passer ma consommation electrique de 8200 à 1500 Kw en l’espace de deux ans (je me chauffe à l’électrique dans une 4 facades de 100 mètre carré.
Je suis content de la performance mais c’est au final devenu un jeux, une sorte de compétition (très rentable) et je continue à essayer d’améliorer ma facons de fonctionner.
j’ai tj eu un pc en debian qui fait office de serveur (home assistant,plex,couchpotato,sickchill,jackett,tautulli,qbittorent,serveur de fichier et bien plus encore, en bref il fait tout). il est stable,tourne bien, je suis content de mon boulot mais il consomme 80W ce qui me fait donc 1,9 KW/ J et donc 700 KW/an… Tout compris en belgique ca fait dans les 424€ par an …
J’ai donc trouvé ma prochaine cible…
Ma première idée était de chercher un processeur moins gourmand mais une autre idée à surgit et c’est la que vos avis m’intéresse…
J’ai vu qu’un home assistant Green Consomme 3W en charge … (le calcule à été vite fait)
Qu’elle est votre avis quand à ce boitier ?
Ca tourne bien ?
vous avez une autre idée ?
Mon idée serait de migrer mon install home assistant de mon serveur à ce boitier…
Dans un premier temps cela me permettrait de ne plus faire tourner mon serveur debian 24H/24H et par exemple qu’il ne tourne que quand j’en ai besoin.
Voila vous connaissez un peu toute l’histoire n’hésitez pas à me donner vos avis vos conseil c’est l’idée.
Bj
Pourquoi ne pas pas partir sur un mini pc
si tu pars sur une box HA green , c’est perf risque d’être limite pour
d’ailleurs je pense pas que tu pourras pas installé autre chose dessus , sauf si tu passe par des docker qui se conforme a HA.
Ton green , c’est comme un Raspberry, cela fonctionne bien , mais quand tu commence a la chatouillé en multitâche il va commencé a ramé ., j’ai des RPI 8Go , j’arrive a les faire ralentir quand je lance divers fonction , Plex réglé en pour +/- 4K , HA , quelque navigation chrome, MagicMirror, enfin cela commence a fatigué le proco qui lui arrive plus a suivre.
80w en permanence, c’est vraiment beaucoup.
Effectivement, la première question est de savoir ce qui doit tourner dessus.
Si c’est juste HA, HA green, blue ou yellow seront parfaits. Perso j’utilise un odroid N2+ (la config HA blue) dédié a HA avec un grosse config et c’est très performant.
Et oui, si tu veux faire tourner d’autres choses via proxmox ou docker, alors le mini PC sera vite conseillé. Perso j’ai un mini pc Odyssey qui est top pour docker et que j’utilise pour tout ce qui n’est pas HA (dont frigate).
Merci à vous deux pour vos réponses.
Je compte juste utiliser le green ou le yellow Pour home assistant.
Je compte dans un premier temps limiter l’utilisation de mon serveur (que ca ne soit plus H24 7/7) pendant ce temps la je compte faire un nouveau serveur avec du matériel moins énergivore.
Je pense que je vais faire l’essai.
Merci bcp pour vos réponse :wink:
Mais si la solution green ou yellow me plait je laisserais home assistant dessus.
Je suis actuellement sur une installation « supervised » et home assistant n’apprécie pas que j’installe d’autre container sous docker (il tourne mais envois des messages disant qu’il n’apprécie pas)
A titre d’infos mon nuc 5i3ryh dédié à HA consommé 7,5 W soit 66 kWh a l’année
Ca devient embêtant d’avoir un serveur que tu doit allumer quand tu en as besoin, surtout vu ce que tu as dessus, entre les torrent et le serveur de fichier, tu risque de vite fait le laisser allumé :slight_smile:
Il y a des gens qui aiment spécialiser les machines et en avoir plusieurs qui tournent, mais faire du tout en 1 bien fait c’est pas mal aussi, c’est possible d’optimiser la conso aussi, il y a des outils pour ça, comme Powertop qui te permet de désactiver dans choses pas utiles et donne des infos sur ce qui consomme sur ta machine. Et virer les choses consommatrices, comme le GPU s’il y en a un.
J’ai un serveur avec un CPU i5-10400 avec 5 SSD qui tourne aux alentours de 25 - 30w en idle, et suivant les cartes mères c’est surement possible de descendre encore plus bas.
Un Forum allemand a répertorié des machines de membres et leurs consos en Idle. Intéressant à voir.
Ouch, il est a combien le Kw c’est vous ? 0,60 euros ?
Pour ma part actuellement j’ai tout sur un HP proliant microserver gen 8 (celeron et 12g de ram) avec 4 disques dur plus un SSD, et il est a 50w.
Je vais sûrement repasser les services indispensable (reverse proxy, home assistant, waultwarden) sur un HP elite desk 800 g3 en USFF qui consome 14w et arreter le HP proliant gen8 quand je suis pas a la maison (possibilité de le ralluler a distance ou via iLO. Mais adieu a OPNSense dans ce cas.
J’ai un autre HP proliant fraîchement arrivé avec un Xeon en processeur et 16go de Ram je regarderais combien il consomme sans disque.
Merci pour la découverte je vais regarder ca
Entre 5 et 10w de gagnés quand je désactive tout ce qu’il propose.
Mais par défaut c’est pas gardé après le reboot…
Ca a quand meme lair d’un truc de barbus lol
Perso, mon Install tourne dans une VM sur un NAS syno ds920+ et il est donné pour 30w et moins de 10w en hibernation.
Bonjour à tous.
Le boulot à fait que j’ai pas vraiment eu le temps de repasser par ici.
Alors déja merci à tous pour vos réponse …
Alors en premier j’ai recus mon home assistant green.
Ben je suis étonné ca consomme 2W ca tourne bien, la qualité de fabrication est top bref c’est validé.
J’ai direct migré ma sauvegarde dedans et ca à démarrer direct (à tel point que je garde mon install home assistant supervised sur ma debian en spare (en cas de soucis avec le green je sais directement pousser une sauvegarde (automatique chaque jour) dedans et redémarrer la maison.
Pour la suite pas encore eu le temps de creuser pour diminuer la conso du serveur mais je pense que je vais creuser au niveau du hardware mais en attente j’ai mis une petite carte zigbee qui gère le boutton d’allumage et reset dans le serveur.
ca me permet de le démarrer ou de l’éteindre facilement à distance.
Et vu que l’idée est qu’il soit allumé quand moi ou madame somme à la maison j’ai crée une automation:
Je vous met le code ici (amay= ma maison, la catiche = la maison de madame)
alias: Serveur auto off
description: Eteindre le serveur quand aucune loutre n'est dans une catiche
  - platform: numeric_state
    entity_id:
      - zone.home
    below: 1
    entity_id:
      - zone.la_catiche
    below: 1
condition:
  - condition: numeric_state
    entity_id: zone.la_catiche
    below: 1
    entity_id: zone.home
    below: 1
  - type: turn_off
    device_id: 7277220fec1e53afe5b66a3dd1752365
    entity_id: 38cf10309b28b7bc5694c448580bcccf
    domain: switch
et le code pour quand il doit s’allumer
alias: serveur auto on
description: allumer le serveur quand une des loutres se trouvent dans une catiche
    entity_id:
      - zone.home
      - zone.la_catiche
    above: 0
condition: []
  - type: turn_on
    domain: switch
Voila c’est un début et ca tourne bien :wink:
Et oui 0,6060 € KW/h.
Ce n’est pas le tarif que les fournisseur affiche mais quand tu as payé le transport de l’électricité les diverse redevance etc … et bien tu arrive à ce chiffre :wink:
Pour info en 2022 ont était à 0,3211 2021 0,2273
oui ca pique et encore on parle pas des taxes à payé quand tu as des panneaux photo.
Ce qui est violent c’est que quand ont te parle de prix ont te parle juste du prix de l’électricité donc les gens pense que ca coute dans les 0,35 du kw/h du coup bcp ont de très mauvais suprise au moment de payé…
Mais bon ca doit ètre pareil en france je suppose
En France, on a même une taxe pour aider la concurrence à concurrencer notre « entreprise publique ».
Elle était pas assez cher.
Les allemands nous ont même poussé a arrêter nos centrales nucléaires. Eux crament du gaz (russe jusqu’à il y a pas longtemps) et du charbon.
Vive l’Europe.
Début HS
Le parc nucléaire (qu’on l’aime ou pas) nous aide bien a pas payer trop cher, et on pourrait le payer moins cher sans les histoire de prix unifié européen, sur le gaz russe (merci l’Allemagne), et les magouilles orchestré par l’europe pour que des entreprises qui ne produisent rien puissent vendre de l’électricité moins cher que celui qui la produit youten l’achetant a ce meme producteur.
Enfin une histoire de concurrence… Pour le consommateur.
Tant que les gens n’auront pas compris que plus il y a d’intermédiaires plus on paiera, la france n’est pas sortie du problème.
Ceci est un autres débats.
Fin du HS
Pour en revenir a la consommation, certains disent qje la domotique ne te fais pas économiser ou reduiret a consommation, d’autres te vendent des economies de folies.
Je pense que la vérité est entre les deux, car une fois que tu prend conscience, des différentes consommations chez toi, tu peux ou pas réduire leur utilisations ou modifier leurs infrastructures.
La domotique m’a permit de diviser par deux ma consommation électrique, tout en ajoutant du matériel électrique dont une voiture.
Donc je ne pense pas être l’exception, mais j’ai vu des postes énergétique qui pluvait etre drastiquement réduit puis adapter les periodes de consommation jumelée au forfait me correspondant le mieux.
A chacun de faire son analyse
Effectivement.
La domotique a ça de bien qu’elle permet de prendre conscience des consommations en temps réel et par appareil.
Depuis que j’ai le gazpar et linky (n’en déplaise au anti-tout), ben j’ai réduit ma consommation de gaz en mettant un radiateur soufflant électrique. C’est 2kWh mais ça monte super vite pour peu de temps de fonctionnement.
Ensuite, on peut créer des automatisation, alarme conso, etc
Le reste c’est accessoires (portails automatiques, etc) même si j’aime bien le confort aussi. :grinning:
Alors je rentre avec plaisir dans le HS.
Je suis bien d’accords le nucléaire qu’ont aime ou qu’ont aime pas ca donnait du jus pas cher et surtout pour un rejet de CO2 inférieur au photovoltaïque ou à l’éolien !!! (certain vont geuler mais renseigner vous).
En plus en france en matière de nucléaire vous étiez clairement à la pointe et clairement devant les autres pour ce qui est des central du futur.
Alors oui iter c’est compliquer mais bon …
Pour la taxe pour la concurrence ha oui pas mal.
Pour ce qui est de la domotique et des économies je le dirais autrement …
La domotique est un outils et si ont l’utilise correctement et si ont à la volonté de faire des économies, oui ca permet de faire des économies de fou, mais c’est juste un outils celui qui pense installer de la domotique et vivre comme avant se trompe profondément …
Maintenant perso c’est devenu un espèce de jeux…
D’ailleurs j’ai décidé que j’allais un peu me calmer des l’années prochaines ils ne faut pas non plus exagérer au détriment de sont confort de vie.
mais perso en 2021 avant que je me penche la dessus j’étais à 8141 Kw par an,2022 4022 (je vous raconte pas comme j’étais fière mais du coup j’avais le gout du sang et j’ai continué à pousser…) et en 2023 je suis passé à 1546… (et je me chauffe à l’electricité pas de gaz pas de mazout chez moi.
Bref si des nouveaux passe par ici, oui c’est possible mais ca demande de s’y intéressé mais c’est passionant :wink:
Bref des que j’ai le temps je vais me pencher sur le hardware de mon serveur :rofl:
Et joyeux noël à tous :wink:
Si cela peut t’aider dans tes recherches :
Ha oui merci…
Ca laisse rêveur des chiffres pareil quand ont vient de 80W…
Maintenant je vais déja faire le test de consommation en reconnectant mes disques dur un à un … J’ai quand mème 1 SSD et 9 disques pour un total de plus ou moins 25 Tb ca doit quand même consommer un peu ca :yum:
pour info, ma config yellow (voir presentation) plus le serveur free pop plus plus netgear gs208 plus boitier fibre c est 410 w par jours.
Donc 150kw /an soit 1.5% de ma conso.
Si ca peut vous eclairer.
