Home Assistant (IP:8123) plus accessible et plus opérationnel
Depuis quelques temps (je n’ai pas noté depuis quant …depuis une mise à jour ou un évènement particulier impactant …) je constate parfois un dysfonctionnement de Home Assistant :
J’ai constaté cela soit dans une automatisation qui ne fonctionne pas :
J’ai par exemple en cette période de Noël une guirlande qui s’allume de 17 heures 30 à 21 heures qui ne s’allume plus,
Et quant je veux aller voir ce qui se passe je n’arrive pas à me connecter à Home Assistant :
http://monadresseip:8123/
Il faut que je redémarre la machine en l’occurence un PI4 sous Debian (pas Pi Os mais bien Debian) soit avec webmin soit avec l’interface graphique de Debian ou en SSH
Après redémarrage je retrouves mon home assistant opérationnel
[center]## System Information
version core-2022.12.8
python_version 3.10.7
os_version 5.10.0-20-arm64
Installed Version 1.29.0
Available Repositories 1198
Downloaded Repositories 6
host_os Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
supervisor_version supervisor-2022.11.2
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.22
disk_total 917.0 GB
disk_used 20.4 GB
supported failed to load: Unsupported
installed_addons File editor (5.4.2), Terminal & SSH (9.6.1), TasmoAdmin (0.22.0), Mosquitto broker (6.1.3), Samba Backup (5.2.0), Zigbee2MQTT (1.28.4-1)
dashboards 1
resources 2
views 7
oldest_recorder_run 17 décembre 2022 à 21:14
current_recorder_run 22 décembre 2022 à 13:40
estimated_db_size 241.23 MiB
database_version 3.38.5
[/center]
Mon installation est sur un disque dur SSD dans un boitier Deskpi Pro
Je n’utilise pas l’accès à distance de Home Assistant
Si je dois accéder à HA j’utilises un VPN depuis un raspberry secondaire…
J’ai semble t’il un message d’erreur Cgroup mais je ne comprends pas si c’est lié ou pas et encore moins le résoudre…
pour l’instant on peux pas deviné quoi que soit !
Regarde dans les journaux de HA est poste les journaux, et de la va peut etre voir ce qui cloche et t’aidé dans la résolution de ton problème.
Si tu vire ton VPN est que le souci ce produit encore ?
une fois connecté sur ton Debian, tu as essayé d’accéder à HA ? c’est peut être un genre de mise en veille ?
@ClassicRed
Je vais faire une copie des journaux ici…mais je crains qu on ne voit rien…
Il doit y avoir un bug a un moment qui doit se voir …mais a ce moment là j ai plus acces au superviseur et donc aux journaux…
Le Vpn n a rien a voir…lorsque cela buggue j ai essayé de me connecter depuis un pc dans la maison…et j y arrive pas…
@nZAngel
C est une piste…lorsque cela se produira j essairais…
Re,
Alors quand j’active nordvpn , celui-ci me bloque l’acces a mon HA que se soit en wifi ou ethernet …
J’y crois pas du tout à cela, j’ai fais diverse install rpi/odroid/vm/nuc, je n’est jamais vue cela…, mais bon .
Quel interet d’un os/homeassistant de ce mettre en veille ?
Si ce n’est l’ecran qui se met en veille au cas echéant.
Dans le post initial
Donc un bug …
@titou43
désactive toutes tes automates, fais des tests, active 1 a 1 les automates et test , ainsi de suite peut être que de la de va voir d’ou vient le souci
En installation supervised, tu as la commande ‹ ha › qui te permet avec des paramètres de voir l’état de ha à partir de Debian.
Tu peux aussi vérifier côté system avec la commande netstat -anp |grep 8123 pour vérifier que le port 8123 est bien en écoute.
Un docker ps te permet de voir tes containers liés à ha.
A tester avant un reboot
se n’est pas HA qui se mettrait en veille mais Debian
@ClassicRed
Je ne vois toujours pas le rapport avec mon serveur vpn qui est sur une autre machine…
D autant plus que mon probleme d acces est en local directement en attaquant homeassistant sur son adresse ip et sur le port 8123
Pour la mise en veille je n y crois pas non plus…
Si tel etait le cas je n arriverais pas a acceder au raspberry sous debian…
Par contre le fait que le container superviseur s arrete c est peut étre la piste…
Par contre j ai pas portainer sur ce pi4 et du coup c est en ligne de commande pour les etats des containers…et c est pas mon fort…
Je n’arrive pas à déposer les fichiers de logs ici (ou directement en copier collé avec mise en forme) car j’ai un message d’erreur « Brouillon hors lignes »
Voici les journaux complets en lien ici :
J’ai fait la commande Ha sous SSH dans l’OS debian et j’ai bien accès à tout un tas d’options…mais je suis totalement sec après…
Concernant la commande : netstat -anp |grep 8123
J’ai un message d’erreur de Debian : -bash: netstat : commande introuvable
Quant à docker ps :
root@rpi4-20221004:~# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE        COMMAND                  CREATED        STATUS                PORTS        NAMES
88d5df9d2932   ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-supervisor:latest        "/init"                  19 hours ago   Up 19 hours        hassio_supervisor
60af90c4970d   thomasmauerer/samba-backup-aarch64:5.2.0        "/init /run.sh"          4 days ago     Up 4 days        addon_15d21743_samba_backup
cb1ef4229de0   zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-aarch64:1.28.4-1        "/sbin/tini -- /dock…"   6 days ago     Up 6 days             0.0.0.0:8485->8485        /tcp                                               addon_45df7312_zigbee2mqtt
5d3176b75a2c   homeassistant/aarch64-addon-configurator:5.4.2        "/init"                  6 days ago     Up 6 days        addon_core_configurator
9be3a4ef8720   homeassistant/aarch64-addon-ssh:9.6.1        "/init"                  6 days ago     Up 6 days        addon_core_ssh
c4f76fbc05b2   homeassistant/aarch64-addon-mosquitto:6.1.3        "/init"                  6 days ago     Up 6 days             0.0.0.0:1883-1884-        >1883-1884/tcp, 0.0.0.0:8883-8884->8883-8884/tcp   addon_core_mosquitto
892ab1876739   ghcr.io/hassio-addons/tasmoadmin/aarch64:0.22.0        "/init"                  6 days ago     Up 6 days (healthy)   0.0.0.0:9541->9541        /tcp                                               addon_a0d7b954_sonweb
f5a923e4d872   ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-multicast:2022.02.0        "/init"                  6 days ago     Up 6 days        hassio_multicast
dd20de4750ed   ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-audio:2022.07.0        "/init"                  6 days ago     Up 6 days        hassio_audio
c1b214322be7   ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-dns:2022.04.1        "/init"                  6 days ago     Up 6 days        hassio_dns
a2ca68502d2f   ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-cli:2022.11.0        "/init"                  6 days ago     Up 6 days        hassio_cli
d8554ede5f86   ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-64-homeassistant:2022.12.8        "/init"                  7 days ago     Up 6 days        homeassistant
633e6f716e6d   ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-observer:2021.10.0        "/init"                  2 months ago   Up 6 days             0.0.0.0:4357->80/t        cp                                                 hassio_observer
Enfin j’ai oublié de préciser dans mon problème d’accès à la page (http://homeassistant:8123/) étonnamment je peux toujours aller à la page suivante : (http://Homeassistant:4357/)
Le container ha tourne bien ,celui qui s’appelle raspberry…
Le port 4357 c’est un autre container l’observer.
Tu peux tenter un docker restart homeassistant.
Ou avec une commande ha core restart.
Si ça peut éviter un reboot.
Après faudra voir dans les logs
