Home assistant ne démarre plus
depuis mon dernier redémarrage, home assistant ne redémarre plus.
Je n’ai pas fait d’update
J’ai une installation sous docker et le container Home assistant n’est plus là.
Donc incapable de se connecter.
Voici les logs dans var/log/message.
Vous avez une idée, Je sèche un peu ???
Merci :slight_smile:
Oct 21 13:39:50 docker kernel: [ 105.522663] hassio: port 7(veth882e958) entered blocking state
Oct 21 13:39:50 docker kernel: [ 105.522667] hassio: port 7(veth882e958) entered forwarding state
Oct 21 13:39:52 docker addon_core_configurator[640]: INFO:2023-10-21 15:39:52,540:hass_configurator.configurator:Starting server
Oct 21 13:39:52 docker addon_core_configurator[640]: INFO:2023-10-21 15:39:52,542:hass_configurator.configurator:Listening on: http://0.0.0.0:8099
Oct 21 13:40:20 docker addon_core_configurator[640]: WARNING:2023-10-21 15:40:20,924:hass_configurator.configurator:Exception getting bootstrap
Oct 21 13:40:20 docker addon_core_configurator[640]: WARNING:2023-10-21 15:40:20,925:hass_configurator.configurator:HTTP Error 502: Bad Gateway
Entre ce démarrage et le précédent, aviez-vous édité un fichier de configuration YAML sans avoir exécuté la vérification de la configuration ? (Ajouté un sensor, ajouté une carte dans un dashboard, …).
Eventuellement, une mauvaise syntaxe dans un fichier peut bloquer tout démarrage.
Qu’est-ce qui a motivé le redémarrage ?
Non pas de modification du fichier yaml.
J’ai rebooté car une de mes caméras arlo ne répondait plus sous home assistant
Pour redémarrer, vous avez utilisé le redémarrage total depuis le « paramètre > système », ou l’une des deux options rapide (« recharger la conf » ou « interrompre tous les scripts et redémarrer ») ou débrancher/rebrancher le câble d’alimentation ?
Sur quel support stockez vous le système et les données ? Si c’est une carte SD, avez vous un adaptateur pour la brancher sur un autre ordi et vérifier avec un logiciel basique qu’elle fonctionne bien ? HA a tendance a abimer les cartes mémoire de ce type.
Eventuellement, j’ai vu ces deux problématiques qui pourraient correspondre à la votre et qui pourraient également expliquer le fait que la caméra n’était plus joignable :
Sur dev tool et redémarrer.
Home assistant est stocké sur une VM qui est stoqué sur la freebox Delta avec des disk en Raid 5
Le dernière manip que j’ai fait est que j’ai installé influxDB et mqtt sur Home assistant pour faire marcher le pluggin enedis. (Peut ^tre un conflit avec Tesla mate qui est sur la même machine)
hass_configurator semble être l’éditeur de texte: GitHub - danielperna84/hass-configurator: Configuration UI for Home Assistant
Y a-t-il un moyen de désactiver l’addon en ligne de commande?
