Home Assistant ne démarre plus!
Tout fonctionnait très bien, jusqu’à hier soir où j’ai remarqué que mes lampes ne réagissaient plus. Je me suis aperçu que Home Assistant n’était plus accessible.
Un petit coup de SSH sur le PI
pi@raspberrypi:~ $ sudo docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
da10dae4a282 homeassistant/armv7-hassio-observer:2020.10.1 "/init" 5 weeks ago Up 10 hours 0.0.0.0:4357->80/tcp hassio_observer
Il n’y a pas grand chose d’actif… et pourtant j’ai bien tout les containers suivants sur le Pi
pi@raspberrypi:~ $ docker image ls
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
esphome/esphome-hassio-armv7 1.16.2 7b778c21ec5d 10 days ago 1.02GB
homeassistant/armv7-hassio-supervisor 2021.02.11 be11a28f19e8 11 days ago 247MB
homeassistant/armv7-hassio-supervisor latest be11a28f19e8 11 days ago 247MB
homeassistant/armv7-hassio-audio 2021.02.1 40f28e0fd362 2 weeks ago 90.5MB
homeassistant/armv7-addon-zwave_js 0.1.7 b8e7e2fcca82 2 weeks ago 321MB
homeassistant/armv7-hassio-cli 2021.02.1 468da71074dd 2 weeks ago 81MB
ghcr.io/hassio-addons/zwave2mqtt/armv7 0.9.2 66ff5883c9c6 3 weeks ago 145MB
homeassistant/raspberrypi4-homeassistant 2021.2.1 c9a3a449e978 3 weeks ago 1.07GB
ghcr.io/hassio-addons/glances/armv7 0.10.0 de561930b6ad 5 weeks ago 98.4MB
homeassistant/armv7-hassio-dns 2021.01.0 eeb0a3e43eb4 5 weeks ago 85.9MB
homeassistant/armv7-addon-configurator 5.2.0 e197f4a5c640 3 months ago 130MB
hassioaddons/glances-armv7 0.9.1 213fdb9f31ad 4 months ago 85.5MB
homeassistant/armv7-hassio-observer 2020.10.1 bf193dc8f2c4 4 months ago 71.8MB
homeassistant/armv7-addon-letsencrypt 4.11.0 6e5c6a0d41b3 4 months ago 261MB
homeassistant/armv7-hassio-multicast 3 0fbd536e8547 6 months ago 63.3MB
homeassistant/armv7-addon-mosquitto 5.1 c8d3757b5e04 17 months ago 27.6MB
Une idée de comment relancer tout ça? Un reboot ne fonctionne pas.
Rapsberry Pi 4 B+ boot sur SSD
Home Assistant Supervised
Hello je suis dans le même cas. Pour suivre…
(rpi4 4go home assistant via docker et plus qu’un seul container actif)
pi@raspberrypi:~ $ docker ps
86bbc380e8c2 homeassistant/armv7-hassio-observer:2020.10.1 "/init" 11 hours ago Up 11 seconds 0.0.0.0:4357->80/tcp hassio_observer
homeassistant/armhf-addon-mosquitto 5.1.1 a8410bb08268 4 days ago 80.3MB
homeassistant/armhf-addon-samba 9.3.1 10cf70629285 4 days ago 109MB
homeassistant/armhf-addon-ssh 9.0.2 01dabbab86be 4 days ago 145MB
ghcr.io/hassio-addons/node-red/armhf 8.1.2 8ccb6559aace 10 days ago 250MB
homeassistant/raspberrypi-homeassistant 2021.2.3 72ec1b25db9f 2 weeks ago 1.05GB
homeassistant/armhf-addon-duckdns 1.12.5 16f73905819e 2 weeks ago 76.7MB
homeassistant/armhf-addon-zwave 0.9.1 07eaf0bc966e 3 weeks ago 414MB
homeassistant/armhf-addon-configurator 5.2.0 3e4a3270919e 3 months ago 140MB
hello-world latest 851163c78e4a 14 months ago 4.85kB
installation de ce lundi, je pensais avoir foiré la première fois mais à la seconde installation toujours pareil. Ca fonctionne sur le coup mais au premier redémarrage du rpi4 toujours le même problème.
j’arrive toujours à m’y connecter mais en SSH.
Bizarre… je l’avais déjà redémarré plusieurs fois auparavant sans problèmes. A mon avis, on ne va pas être les seuls… le premier avec une solution, tiens l’autre au courant!
j’ai eu le meme probleme hier. Puisque j’avais fais un snapshot juste avant et sauvegarder sur mon pc, j’ai pri une sd - flasher - ensuite au demarrage de HA directement choisi utiliser un snapshot et sa a fonctionner mais il lui fallait tres longtemps pour demarrer. Plus de 3h avec beaucoup de patience
Par contre dans le supervisor puis « système » il m’indique je j’utilise une version non supportée: You are running an unsupported installation.
Pourrais-tu m’éclairer?
Erreurs dans le log du supervisor:
21-03-02 19:47:19 WARNING (MainThread) [supervisor.resolution.evaluations.base] Detected unsupported OS: Raspbian GNU/Linux 10 (buster) (more-info: Operating System - Home Assistant)
21-03-02 19:47:19 WARNING (MainThread) [supervisor.core] System running in a unsupported environment!
