je vois que tu prend une version bullseye
as tu essayé avec buster ?
Oui j’ai essayé, tu en as une a me conseiller, je peux recommancer encore.
Le Raspberry pi 3 n’a pas que 1g de ram?
Tout a fait
j’ai commencé avec
VM sur Syno
ensuite
Odroid C1 ( Placard )
ensuite
pi3+ ( vendu )
ensuite
Odroid C2 ( non vendu ) x2
Ensuite
RPI 4 4Go ( Placard )
ensuite
Rpi 4 8Go ( Placard ) x2
Maintenant
Lenovo i3 , 4Go
Donc fur a mesure , avec les USB, Protocole, diverses addon tu auras besoin de ressources, et les 1Go de ram seront court.
Au fait pourquoi vouloir installé HA sur un X96 ??
La tu as etais voir .
@ClassicRed si ta un un Rpi 4 a vendre, je serais intéresser
T’ai envoyé un MP
Oui ce tuto je l’ai fais le firmware fonctionne, pas le tuto
Home assistant pour surveiller ma conso avec une prise sur le linky, et rajouter un Shelly pour la conso également
Ha oui tu en a beaucoup
Bon ce matin j’ai supprimé à la main tous les fichiers de la carte mémoire interne puis j’ai remis le seul firmware qui fonctionne puisque j’en ai encore essayé d’autres et ça n’a pas fonctionné…
Les commandes :
apt-get upgrade
Puis
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/leisoj/HA-tv-box---brasil/master/home_assistant_tv_box.sh
Il s’est bien installé mais pas ouvert, alors j’ai fait celui-ci
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/maxcalavera81/instalacao-armbian/main/homeassistant_installation
Pareil toujours rien
Comment faire ?
Est il possible de faire une clé USB bootable comme pour le raspberry pi avec home assistant pré installé ?
Bon je ne m’avoue pas vaincu.
J’ai repris toutes mes commande du 1er post et ouvert les yeux sur les erreurs. Je suis arrivé à corriger celle-ci :
Could not find /etc/default/grub or /boot/firmware/cmdline.txt failed to switch to cgroup v1
effectivement, je n’ai ni de fichier grub, ni de répertoire firmware. J’ai créé le répertoire et mis un fichier cmdline.txt vierge. J’ai eu une nouvelle erreur :
[warn] A reboot is required to apply changes to grub. Errors were encountered while processing: homeassistant-supervised.debsudo dpkg -i
Après reboot le fichier s’est rempli automatiquement :
systemd.unified_cgroup_hierarchy=false
Je suis allé sur internet j’ai renseigné :
http://192.168.1.70:8123
le navigateur a changé l’adresse par :
http://homeassistant.local:8123/
J’ai vraiment cru que c’était bon, non toujours le même soucis
Salut.
C’est juste mon avis perso, mais c’est déjà un petit challenge de mettre HA sur ce genre de matériel quand le tuto est tout fait, mais si en plus tu commences pas jouer au sorcier … j’ai du mal à croire que ça va aboutir à un truc fonctionnel.
Tu n’as pas d’autre solution que de regarder les logs système. Et en plus de bien connaitre la partie HA (à minima docker) ça demande une certaine maitrise de linux
ok merci de ton aide, je cherche un firmware android et j’abandonne
Finalement, j’ai réussi à mettre home assistant en flashant un backup d’un X96 mini. Je vais chercher du côté du firmware.
Le seul soucis est que j’ai home assistant vietnamien
Bonjour, en complément j’ai suivi vos conseils je me suis tourné vers un odroid n+.
J’ai pris celui-ci puisque apparemment home assistant blue a pris celui-ci pour faire ses séries limitées.
C’est extrêmement compliqué de trouver des cartes en ce moment
