HAOS non accessible après redémarrage
D’abord merci à vous tous pour la dynamique du forum et des infos qu’on peut y trouver ( malheureusement je ne comprends pas tout). j’avais cru pourtant y arriver deavnt la simplicité apparente des tutos!
Totalement novice, j’ai lu les tutos sur l’installation de HAOS sur un raspberry pi4 que je réalise sans difficultés.
Mon problème survient si j’éteins la box ou si il y a une coupure de courant ou un redemarrage.
La box est sur le réseau avec une adresse ip fixe. je la ping. mais impossible d’y accéder via windows ( quelque soit le navigateur, que ce soit http ou https, l’ip ou homeassistant. L’observer est validé.)
J’ai déjà parcouru pendant plus d’une semaine tous les post mais rien n’y fait. j’ai déjà réinstaller HAOS à 5 reprises .
Sur les forums je ne saisis pas ce qu’est duckdns par contre, est ce que cela a un lien?
Merci encore de votre patience et de vos conseils
| version |
core-2025.3.3 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.13.2 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.6.74-haos-raspi |
| arch |
aarch64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| logged_in |
true |
| subscription_expiration |
12 avril 2025 à 02:00 |
| relayer_connected |
true |
| relayer_region |
eu-central-1 |
| remote_enabled |
true |
| remote_connected |
true |
| alexa_enabled |
true |
| google_enabled |
true |
| cloud_ice_servers_enabled |
true |
| remote_server |
eu-central-1-25.ui.nabu.casa |
| certificate_status |
ready |
| instance_id |
48d093e7ba764678b47d780b5e80a72c |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 15.0 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2025.03.3 |
| agent_version |
1.7.2 |
| docker_version |
28.0.1 |
| disk_total |
57.8 GB |
| disk_used |
4.3 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| host_connectivity |
true |
| supervisor_connectivity |
true |
| ntp_synchronized |
true |
| virtualization |
| board |
rpi4-64 |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
Mosquitto broker (6.5.0), Zigbee2MQTT (2.1.3-1) |
| dashboards |
1 |
| resources |
0 |
| mode |
auto-gen |
Network Configuration
| adapters |
lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), vethe823343 (disabled), veth9d2f032 (disabled), veth1a99f49 (disabled), vethad6ba62 (disabled), veth027f35c (disabled), veth8f5bd54 (disabled) |
| ipv4_addresses |
lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.39/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), vethe823343 (), veth9d2f032 (), veth1a99f49 (), vethad6ba62 (), veth027f35c (), veth8f5bd54 () |
| ipv6_addresses |
lo (::1/128), end0 (2a01:e0a:4a1:2260:c371:e590:eea:7b07/64, fe80::4124:ac70:d317:a90d/64), docker0 (fe80::9827:9cff:fecd:da5c/64), hassio (fe80::7c11:bdff:fec3:3583/64), vethe823343 (fe80::246b:89ff:fe39:1ae/64), veth9d2f032 (fe80::eced:2eff:fefe:48f5/64), veth1a99f49 (fe80::f414:11ff:fe1e:ecb0/64), vethad6ba62 (fe80::6012:adff:fea3:57ca/64), veth027f35c (fe80::440f:4bff:fe58:5151/64), veth8f5bd54 (fe80::c95:c9ff:fef2:6353/64) |
| announce_addresses |
192.168.1.39, 2a01:e0a:4a1:2260:c371:e590:eea:7b07, fe80::4124:ac70:d317:a90d |
| oldest_recorder_run |
17 mars 2025 à 22:12 |
| current_recorder_run |
17 mars 2025 à 23:12 |
| estimated_db_size |
1.36 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.48.0 |
bonjour,
est ce que cela inspire quelqu’un ?
je suis coincé
merci
Rien dans les logs? possible de mettre un écran sur le pi? ip fixe du coup il est trouvable sur le réseau avec un scanner d’ip (advanced ip scanner ou un truc du genre ) et il apparait bien dans la box internet?
cdt
Attention un redémarrage complet du pi avec HA ça prend un peu de temps
bonjour
merci de votre intérêt.
oui il est trouvable sur le réseau par une appli ou sur la box.
pas pratique mais je peux mettre un écran pour avoir plus d’info
comme j’ai réinstallé a chaque fois pour men sortir je n’ai pas les logs.
mais si vous comment les trouver lors du prochain redémarrage je veux essayer.
j’ai attendu 3 heures pour réinstaller des fois plus par dépit !
quand j’installe en 25 min c’est effectif.
merci
bonjour
rebelote après la mise a jour de HA.
je vais essayer de mettre sur un écran le raspberry mis que dois je chercher exactement ?
quelle commande taper?
merci
Re,
sans écran tu peux déjà regarder cd que remonte ip de ha:4357
pour les logs en mode console attends d’autres avis.
cdt
il me dit que tout est ok
Tu as bien installé HA en installant un fichier image sur la carte SD du RPI (je ne pourrais pas t’expliquer comment faire depuis windows.
Si tu met un écran sur le RPI, tu devrais voir défiler des lignes au boot, ce qui serait un bon début
L’adresse que tu vois depuis la box est bien
192.168.1.39 ?
Depuis un navigateur, si tu mets comme url: http://192.168.1.39:8123
tu n’as rien ?
Tu n’aurais pas activé un parefeu qui bloquerai le trafic ?
Je ne connais pas windows, essaie de voir si tu peux installer nmpap afin defaire un scan réseau. Si tu vois une machine avec en écoute port 8123, c’est ton RPI avec HA
bonjour,
j’ai le rpi sur le scan des ip et sur la box.
je regarde ce weekend sur l’écran
en fait tout est là sauf que je ne peux y accéder
Dans le scan, est ce que tu vois bien le port 8123 du RPI en écoute
Juste 2 choses qui me viennent à l’esprit pour avoir déjà galérer avec des trucs touts bêtes :
1- la découverte réseau sous windows est elle bien activée ?
(le Pi4 est il visible depuis le gestionnaire de fichier ?)
2- Un bloqueur de pub ou un antivirus ne bloque pas l’accès à la page web ?
Bonjour et merci
Alors en fait je n’ai que le port 111 d’ouvert. je n’avais pas fait de scan de port.
J’ai activé la decouverte reseau mais le RPI est non visible et j’ai retiré le bloqueyr de pub de chrome et de la freebox
Du coup je sui bloqué mais avec une piste si cela parle à quelqu’un
Je me réponds à moi même
j’ai réinstallé HA. ça marche de nouveau comme a chaque fois et les ports ouverts sont les même 111.
est ce que par hasard ça ne serait pas un service http de HA qui ne redémarre pas?
mais je ne connais pas bien les lignes de commande pour rechercher dessus
merci
Ce que tu as scanné, c’est un routeur openwrt, ça ne ressemble pas à HA.
Tu devrais voir quelque chose comme
TRACEROUTE
HOP RTT ADDRESS
1 0.71 ms homeassistant.lan
bonjour à tous toujours le même problème après chaque mise à jour.
que dois je chercher et vous montrer depuis la ligne de commande pour trouver une solution ?
merci
Coté HA, je ne sais pas trop quoi te dire. Coté réseau, le dernier scan que tu as montré ne correspond pas à un RPI4 avec HA.
Tu n’aurais pas un conflit d’adresse IP sur ton réseau ?
j’aurais tendance à dire non car il n’y a que cette adresse IP qui est fixé, mais les connaissances sont un peu limite aussi, comment le vérifier ?
Si c’est ta box qui défini les adresses ip synamique, alors c’est elle qui va te dire à qui est affecté cette adresse.
Ton dernier scan renvoyait des choses étranges sur cette adress ip, ça ne ressemblait à à un HA. Tu n’as que HA qui tourne sur cette machine ?
bonjour
oui uniquement ha
et après avoir taper quelques commandes au hasard sur le cli
j’ai eu d’abord le core check qui l’a dit context deadline exceeded. puis après un core restart j’ai eu cette ligne
qu’en pensez vous ?
merci
Va vérifier dans les paramétes HA, réseau, voir si tu as une erreur. Est ce que tu as un certificat letsencyrpt ?
