Traduction effectuée depuis la release note officielle
- Correction du contrôle des volets avec zwave_js pour les commandes Monter/Descendre et Ouvert/Fermé (@natekspencer - #45965) (zwave_js docs)
- Correction de foscam pour qu’il fonctionne à nouveau avec les comptes non administrateurs et pour rendre le port RTSP à nouveau configurable (@skgsergio - #45975) (foscam docs)
- Correction de la validation du chemin du téléchargement sur le sous-répertoire (@gadgetchnnel - #46061) (downloader docs)
- Correction de la méthode obsolète isAlive() (@cdce8p - #46062) (zwave docs)
- Améliorations du journal de bord deCONZ pour qu’il soit plus robuste dans différentes situations (@Kane610 - #46063) (deconz docs)
- Correction des capteurs CC de notification zwave_js et des capteurs binaires (@raman325 - #46072) (zwave_js docs)
- Correction de la température actuelle incorrecte des chauffe-eau homekit (@bdraco - #46076) (homekit docs)
- Utilisation async_update_entry plutôt que de mettre à jour config_entry.data directement dans Axis (@Kane610 - #46078) (axis docs)
- Gestion de la valeur manquante dans toutes les plateformes de zwave_js (@marcelveldt - #46081) (zwave_js docs)
- mettre à jour le schéma de découverte de la plate-forme de lumière zwave_js (@marcelveldt - #46082) (zwave_js docs)
- Mise à jour du schéma de découverte de zwave_js pour les capteurs booléens dans le CC d’alarme (@marcelveldt - #46085) (zwave_js docs)
- Correction de Google Translate TTS en faisant passer gTTS de la version 2.2.1 à 2.2.2 (@hmmbob - #46110) (google_translate docs)
- Annulation de « Convertir les valeurs climatiques en unités correctes (#45369) » (@dshokouhi - #46163) (ozw docs)
- Activation de KNX auto_reconnect pour les connexions auto-découvertes (@farmio - #46178) (knx docs)
- S’assurer que la création d’un index qui existe déjà est toléré pour postgresql (@bdraco - #46185) (recorder docs)
- Réparation des capteurs binaires de Tado Power et Link (@Noltari - #46235) (tado docs)
- Gestion de la réponse vide de mylink au démarrage (@bdraco - #46241) (somfy_mylink docs)
