Home assistant Plex média player
j’ai installé le module complementaire plex media player sur HA, qui dit bien que le serveur à bien démarré.
Quand je clique sur ouvrir l’interface web j’ai le message suivant:
XXXX (édité par @golfvert) n’autorise pas la connexion
Est-ce que vous pouvez m’aider?
Cordialement
[center]## System Information
version core-2023.10.3
python_version 3.11.5
os_version 6.1.56
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4552
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1332
Downloaded Repositories 69
host_os Home Assistant OS 11.0
supervisor_version supervisor-2023.10.0
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.6
disk_total 234.0 GB
disk_used 149.9 GB
board generic-x86-64
installed_addons File editor (5.6.0), Samba share (10.0.2), Mosquitto broker (6.3.1), ESPHome (2023.10.1), Node-RED (14.6.3), Spotify Connect (0.12.6), Studio Code Server (5.12.1), VLC (0.2.0), InfluxDB (4.8.0), Grafana (9.1.0), Let’s Encrypt (4.12.9), MariaDB (2.6.1), Plex Media Server (3.3.1), Cloudflared (4.2.9), Xiaomi Mi Scale (0.3.6), Piper (1.4.0), Whisper (1.0.0), Matter Server (4.9.0), go2rtc (1.8.1), Duck DNS (1.15.0), Frigate (0.12.1), motionEye (0.19.1), Terminal & SSH (9.7.1), Logitech Media Server (8.3.1.57)
dashboards 4
resources 46
views 21
oldest_recorder_run 12 octobre 2023 à 21:53
current_recorder_run 20 octobre 2023 à 11:39
estimated_db_size 345.92 MiB
database_version 3.41.2
Spotify
api_endpoint_reachable ok
[/center] ___
Salut @morinxav
Je vais pas pouvoir t’aider sur ton problème, par contre modifies ton post et mets une url anonyme.
Là tous les lecteurs peuvent arriver sur la mire de login de ton HA :wink: !!!
[EDIT] au pire si un @Moderateur peut s’en charger svp.
C’est un défaut du addon.
Tu peux accéder au serveur plex via l’ip fixe de ton HA sur le port 32400 : http://IPdetonHA:32400
