J’ai un raspberry 5 que j’ai installé avec PI OS sur SSD, configuré pour un démarrage sur le ssd.
J’aimerais y installer un nouvelle version de home-assistant, ai-je besoin de refaire toute la partie configuration démarrage du SSD ou puis-je simplement copier une image home-assistant sur le disque SSD ? partant du principe que la partir boot est dans le firmware.
En bonus, avant les modifications, j’aimerais faire un image du ssd actuel.
merci pour vos avis !
Dans votre HA, Menu latéral
Paramètres > Système > Corrections puis les trois petits points en haut a droite > Informations Système puis une fois en bas Copier
