Home-assistant_v2.db figée mais fonctionnel
J'ai attendu plusieurs jours et la dernière maj (core-2023.4.3).
Le fichier home-assistant_v2.db reste désormais fixe en taille malgré que l'historique parfaitement fonctionnel.
En lisant la fonction Recorder et n'ayant rien touché à la base de donnée (SQLite) :
The default, and recommended, database engine is SQLite which does not require any configuration. The database is stored in your Home Assistant configuration directory (’/config/’) and is named home-assistant_v2.db.
Je ne comprends pas où sont stockés les infos depuis la 2023.4.x. Une idée ?
Note, je souhaite garder les données sur une grande période :
# Nombre de jours avant la purge de la base de données
recorder:
 purge_keep_days: 365
version core-2023.4.3
python_version 3.10.10
os_version 5.15.90
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4916
Installed Version 1.32.1
Available Repositories 1259
Downloaded Repositories 6
host_os Home Assistant OS 9.5
supervisor_version supervisor-2023.04.0
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.22
disk_total 62.3 GB
disk_used 16.1 GB
board ova
installed_addons File editor (5.5.0), Let's Encrypt (4.12.8), Mosquitto broker (6.2.0), Zigbee2MQTT (1.30.3-1), Terminal & SSH (9.6.1), ESPHome (2023.3.2)
dashboards 3
resources 5
views 7
oldest_recorder_run 6 février 2023 à 10:35
current_recorder_run 13 avril 2023 à 11:34
estimated_db_size 4407.84 MiB
database_version 3.38.5
Salut!
D'après la release note, le nouveau format de la base de données prend moins de place.
Dans la base de données :grin:. Mais maintenant, il doit y avoir de "l'espace vide" dans ton fichier :slightly_smiling_face: Si tu veux plus d'info: Database File Format
Il y a des chances que la taille du fichier ne bouge plus pendant un moment, le temps de combler les "espaces vides". C'est le fonctionnement normal d'une base de données.
Mais si ça te dérange, tu peux réduire la taille de la base de données, à tes risques et périls :
https://stackoverflow.com/questions/7682503/how-to-shrink-sqlite-database
Effectivement, depuis 3 jours la db repart comme avant avec la même progression.
Au bout d’un moment ça stagne c’est normal. Par défaut 10 jours de données sont stockés. Une fois ces 10 jours de données stockées elles s’écrasent et la taille ne bouge plus. Sauf si bien entendu des données/entités sont ajoutées ou supprimées
