Bonsoir à vous,
je vous contact, car j’ai depuis hier, tout fonctionné bien et plus rien après un redémarrage de HA plus d’accès externe...
Depuis hier j’ai un message "400 Bad Request" depuis mon accès externe en .ovh via l'application HA ou par le navigateur internet.
J’utilise HA via une VM sur mon NAS Synology en reverse proxy, la box a bien les ports ouverts correspondants.
Je pense que le problème vient dans HA, car le reverse proxy fonctionne (quand je le désactive, je tombe une page web de mon NAS), il y a bien les en-têtes de paramétré dans les paramètres de Proxy de mon Synology.
J’ai vérifié mon fichier de "configuration.yaml", je ne sais pas s'il y a un problème, en tout cas, il passe le test de vérification avant redémarrage. Dans les paramètres réseau système de HA, l’accès externe est bien actif.
Même après redémarrage complet VM et HA, toujours le message "400 Bad Request"
Si vous avez une idée, je suis preneur ?
Merci pour votre aide
| version | core-2023.2.3 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.10.7 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.15.90 |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 9.5 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2023.01.1 |
| agent_version | 1.4.1 |
| docker_version | 20.10.22 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 7.7 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | File editor (5.5.0), Mosquitto broker (6.1.3), Zigbee2MQTT (1.30.1-1), Terminal & SSH (9.6.1), Samba share (10.0.0), Tailscale (0.7.0), Node-RED (14.0.2), eWeLink Smart Home (1.4.3) |
| dashboards | 1 |
| resources | 0 |
| views | 6 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 4 février 2023 à 17:30 |
| current_recorder_run | 13 février 2023 à 13:15 |
| estimated_db_size | 43.52 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.38.5 |
