Home Assistant zwave et/ou zigbee (plusieurs vieux devices zwave à disposition)
J’ai déménagé il y a 4 ans et les travaux sont enfin finis !
J’ai une Jeedom Smart qui tourne pour gérer mes scénarios de chauffe eau etc mais il n’y a plus aucun device d’appairé.
Les lumières, ECS, chauffe etc sont gérés par une IPX800v5 et j’ai installé le plugin dans HA (installé sur une VMM de mon syno). ça marche nickel.
Alors voilà, aujourd’hui je veux ajouter des capteurs un peu partout comme inondation, ouverture de porte, plug avec remontée de consommation.
J’ai quelques équipements zwave de mon ancienne installation avant déménagement (environ une 15aine de truc (flood, capteur porte, moteur de vanne pour l’eau etc.)
J’aime bien le zigbee et les prix sont attractifs. J’ai donc acheté un coordinateur POE smlight pour le mettre au centre de la maison (le NAS est dans une baie réseau à une des extrémités de la baraque)
A votre avis, que dois-je faire de ces devices zwave?
    1. Installer une clé zwave usb (ou POE si ça existe) et les réutiliser. Leurs fonctions pourraient me servir,
    1. Les revendre et tout passer en zigbee.
Je n’ai pas de limitation financière et j’hésite à mélanger plusieurs protocoles…
Après avoir lu ma dissertation, à vos propositions svp :slight_smile:
Cyril.
Garde ton équipement zwave ça fera toujours ça de moins a acheter. Profite de ce que tu depenses pas pour acheter du bon équipement en zigbee qui est forcément un peu plus onéreux mais tu auras pas de soucis avec. Si tu refais ton reseau zwave achete une clef zooz 800 histoire de répartir sur de bonne base récente.
La clé que tu proposes est à brancher au cul du NAS non? La portée risque de poser problème…
Pour ma part, j’ai conservé mes équipements z-wave et rfxcom, et qd j’achète un nouvel équipement, c’est du zigbee.
Je n’ai pas de soucis de distance, car mon HA est central chez moi.
Pour la portée z-wave, comme il fonctionne en réseau maillé, ça ne devrait pas poser de problème je pense, sauf à dire que le premier équipement z-wave se trouve loin du NAS ?
Pas plus qu’avec du zigbee. C’est des réseau maillé, c’est l’ajout de routeur qui augmente la portée. Rajoute une rallonge usb pour légèrement déporté la clef.
Merci. Ca existe en POE les clés zwave?
Oui tu as le tube :
Arf dommage car tous les modèles sont out of stock :persevere:
