Homeassistant.local inaccessible et entités non disponible
Bonjour à tous et merci pour votre aide.
Je suis débutant en HA et seulement bidouilleur en informatique.
J’ai fraîchement installé HA Os sur un ordinateur portable connecté au réseau par RJ45. Il est quasi vide, puisque je le découvre petit à petit en essayant de suivre des tutos pour bien l’appréhender.
J’ai deux possibilité pour accéder à mon HA :
  • 1 ordi sous Bazzite connecté en RJ45
  • 1 ordi sous Cachy OS connecté en wifi
Sous Bazzite :
* il m’est impossible d’accéder à HA via l’adresse http://homeassistant.local:8123/ , je suis obligé de passer par l’IP fixe (http://192.168.xx.xx:8123)
* De même, en suivant pas à pas le tuto ‘‘vos premiers projets avec HA’’ je constate que pour toutes les entités ajoutées j’ai le message d’erreur ‘‘Cette entité n’est pas disponible’’, et donc je ne peux rien en faire.
Sous Cachy Os,
* je peux accéder à HA via l’adresse homeassistant.local:8123
* les entités sont disponibles et sont donc utilisables.
Je suppose donc que le problème vient d’une configuration de Bazzite, j’ai cru comprendre qu’il y avait un problème de DNS interne ou un truc dans le genre. Mais je ne trouve pas.
ça arrive souvent c’est un soucis de mDNS, moi je n’y accèdes que par mon ip en local et je n’ai aucun soucis de d’entité non disponnible ça devait etre temporaire ?
Merci pour cette réponse.
J’ai mis les deux problèmes dans le même sujet, car je pensais que c’était lié.
Les entités ont été créés hier soir et ce matin, rien n’a changé.
Je vais essayer de me pencher sur le problème de mDNS
je ne pense pas que ça soit lié ? regarde dans tes logs mais ça semble étrange que ça ne fonctionne que sur un des 2 client
Désolé, je ne sais pas où et quoi regarder !
J’ai été voir dans ‘‘journaux’’, mais si je suis dans la bonne section, je ne sais pas quel journal regarder (“Home assistant core” est vide, ‘‘Supervisor’’ est plein… mais tout vert, sauf au moment où j’ai redémarré HA pour essayer de corriger le problème, ‘‘Host’’ est plein et tout blanc)
J’ai le journal DNS qui si je comprends bien me retourne plein de lignes d’erreurs :
[INFO] xxx.xxx.32.1:3xxx5 - 62301 « PTR IN xxx.1.168.xxx.in-addr.arpa. udp 44 false 512 » SERVFAIL qr,aa,ra 44 0.000068757s
(j’ai remplacé les adresses IP avec x, car je ne sais pas ce qui est sensible ou pas.
faut chercher ce qui semble avoir un lien avec tes entités, car celle que tu monte tout du moins de meteo france sont liées a des éléments qu’il vas chercher sur internet
Merci.
Je dois faire une course. Je regarde ça tout de suite après
quand je vois sur ta capture, l’entité a fonctionné. Je remarque souvent que vers 3h du mat, il y a la météo (avec l’intégration Météo-France) qui n’est pas disponible et toutes les entités sont en indisponible. Puis ca reviens quelques minutes après.
Tu reviens avec l’apéro :joy:
Bob
Le soucis c’est que j’ai le même problème avec l’entité ‘‘local_ip’’ qui doit me retourner mon adresse ip locale… donc toujours dispo !
ça fonctionne impeccable sur Cachy Os (wifi), ou via le navigateur de mon téléphone Android (wifi). Mais toujours indisponible sur Bazzite en RJ45.
Mince, j’ai été repéré ^^
Après recherche de mes entités qui ne fonctionnent pas, je n’ai aucun message dans aucun des journaux
il est pété ton navigateur sur bazzite ? tu utilises quel navigateur ? tu n’as des choses activées dessus genre la desactiavation des scripts essaie en navigation privée en désactivant un maximum de « protections »
J’utilise Vavaldi (même config sur Bazzite et Cachy Os), j’ai testé en mode incognito et également avec Firefox (qui n’a aucun addon).
Par contre, je viens de débrancher la prise RJ45 et rebranchée. Et là ça fonctionne !!
Je ne peux toujours pas me connecter via homeassistant.local, mais les entités sont maintenant reconnues et fonctionnelles.
Je ne pige pas !
Alors là ??? … comprends pas non plus :laughing:
