HomeBridge, HomeKit et Maison
Bonsoir tout le monde, j’ai installé un conteneur Homebridge sur mon serveur Proxmox, j’ai besoin d’ajouter mes entités créés dans mon fichier *input_boolean.yaml,
Depuis Home Assistant j’ajoute HomeKit Bridge et je sélectionne les entités concernées, je scanne le QR Code affiché dans mes notifications et elles apparaissent sans aucun problème! dans l’application Maison,
Si je scanne le QR Code disponible depuis HomeBridge ( Containeur ) j’ai un message d’erreur qui apparait sur mon téléphone: Accessoire déjà présent dans un autre domicile.
Avant toutes ces opérations l’application Maison était vierge, aucun domicile n’était créé.
Je dispose de deux Apple TV, une HD et une 4K, elles sont toutes les deux alimenté avec un cable réseau et sur le même réseau que toute ma domotique.
Je suis preneur d’idées pour solutionner mon problème !
Au plaisir, bonne soirée,
Tom,
Informations système
Version core-2023.11.3
Développement false
Supervisor true
Docker true
Utilisateur root
Environnement virtuel false
Version de Python 3.11.6
Version du système d’exploitation 6.1.59
Architecture du processeur x86_64
Fuseau horaire Europe/Paris
GÉRER
GitHub API Calls Remaining 4526
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1413
Downloaded Repositories 23
GÉRER
Connecté true
Expiration de l’abonnement 23 décembre 2023 à 01:00
Relais connecté true
Région relais eu-central-1
Contrôle à distance activé false
Contrôle à distance connecté false
Alexa activé true
Google activé false
Serveur distant eu-central-1-15.ui.nabu.casa
État du certificat ready
Accéder au serveur de certificats ok
Accéder au serveur d’authentification ok
Accéder à Home Assistant Cloud ok
Système d’exploitation hôte Home Assistant OS 11.1
Canal de mise à jour stable
Version du Supervisor supervisor-2023.11.6
Version de l’agent 1.6.0
Version de Docker 24.0.6
Taille total du disque 30.8 GB
Taille du disque utilisé 12.0 GB
Salut @Thomas_Mary
Je ne suis pas certain que tu aies besoin de homebridge, l’intégration « homekit bridge » de base doit pouvoir se suffire à elle-même.
Bref soit j’ai pas compris ce que tu voulais faire, soit tu vas trop loin :wink:
[EDIT]
Normalement les « input_boolean » sont « intégrables » directement via l’intégration, ils seront considérés comme des « swtches » :
Bonsoir @Herbs ,
L’idée avec mon container HomeBridge est d’avoir une soupape de secours,
Si mon Home Assistant vient à tomber pour X raison, il me resterait mon container en prod pour piloter à minima mon domicile,
Je vais certainement passer par HomeKit Bridge pour le moment, je suis encore en période de teste sur mon Home Assistant actuel,
Merci pour ton conseil,
Tom,
Ok je n’avais pas pensé à ça :wink:
