Mon installation est la suivante :
- Home Assistant
- Intégration de mon Hub Aqara M2 qui contient mon bouton aqara dans HomeKit
- Node-RED que j’utilise pour créer mes scénarios
Mon souhait :
- Créer un Node dans Node-RED qui sera déclenché pour mon bouton aqara
Ce qui fonctionne :
Avant mon bouton était déclaré sur ma clé Conbee II et j’utilisais le Node deCONZ afin de déclencher mon scénario. A présent je souhaite utiliser que le Hub Aqara M2
Avec HomeKit, une automation HA fonctionne bien, comme ceci :
platform: device
device_id: 614436c57b6f0c8c
domain: homekit_controller
type: button1
subtype: single_press
Mais impossible de configurer un Node « events:state » ou « device » afin qu’il soit déclenché par mon bouton ![]()
Si quelqu’un a déjà rencontré le souci et/ou a une idée, je suis preneur ![]()
Par avance merci
| version | core-2023.5.4 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.10.11 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.1.25 |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.32.1 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1283 |
| Downloaded Repositories | 2 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 10.1 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2023.04.1 |
| agent_version | 1.5.1 |
| docker_version | 23.0.3 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 6.9 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | deCONZ (6.19.0), Studio Code Server (5.6.0), Advanced SSH & Web Terminal (15.0.1), Node-RED (14.2.0), Mosquitto broker (6.2.1), Matter Server (4.5.0) |
| dashboards | 1 |
| resources | 0 |
| views | 1 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 14 mai 2023 à 08:02 |
| current_recorder_run | 24 mai 2023 à 14:02 |
| estimated_db_size | 186.87 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.40.1 |
