Bonsoir
J’ai installé l’intégration Hoymiles DTU Solar de Banny 310 et je n’arrive pas à avoir les valeurs. (Merci à lui
J’ai une erreur dans le journal de l’intégration
DTU connection lost: (null)
INFO | 2024-02-14 17:56:13 | [pool-2-thread-1] infrastructure.App (App.java:109) - Connecting to DTU: 192.xxx.xxx:10081
J’ai essayé l’addon HoyMiles Solar Gateway Stable Addon
Renseigné les accès du cloud Hoymiles et cela ne remonte même pas dans MQTT.
Les valeurs remontent bien dans le cloud Hoymiles.et sur l’appli
Merci pour le coup de main ![]()
Bonne soirée domotique
Sébastien
| version | core-2024.2.1 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.12.1 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.1.74-haos |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.34.0 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1468 |
| Downloaded Repositories | 49 |
| HACS Data | ok |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 11.5 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2024.01.1 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 24.0.7 |
| disk_total | 56.6 GB |
| disk_used | 7.4 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | odroid-n2 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | File editor (5.8.0), Samba share (12.3.0), Duck DNS (1.15.0), ZeroTier One (0.18.0), Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.35.3-1), HoyMiles Solar Gateway Stable Addon (1.1.3), Hoymiles DTU Solar: Home Assistant Add-on (0.9.8) |
| dashboards | 7 |
| resources | 18 |
| views | 14 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 5 février 2024 à 18:34 |
| current_recorder_run | 13 février 2024 à 14:31 |
| estimated_db_size | 230.26 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.44.2 |
