Je lance un nouveau sujet car j’ai refait l’installation de Duck Dns hier. J’étais auparavant avec mais en http, j’ai donc tout bien remis pour être en https.
Pas de problème sur la mise en place j’ai ouvert le port 8123 et ajouter dans le config.yaml.
Alors j’ai bien accès en interne sur mon PC en mettant https://iplocal:8123/. il redirige vers http mais j’ai cru comprendre que c’était normal. L’accès avec l’adresse Duck Dns sur le pc ne fonctionne pas « unable to connect to home assistant »
Je rencontre aussi des soucis sur les périphériques avec l’application. J’ai un mobile et un Ns panel pro.
Le mobile à l’ai de bien fonctionner en extérieur sur le domaine Duck Dns, mais pas en wifi à la maison. J’ai bien mis les adresses en interne et externe.
Le Ns panel ne veut rien savoir.
Je suis sur un routeur Asus avec derrière une Freebox Pop en Bridge.
Le plus bizarre c’est qu’en forçant des fois l’application arrive à se connecter mais tout est lent, ou ça ne veut pas charger.
J’ai bien vu l’histoire des port à ouvrir mais étant sur un routeur perso je ne sais pas si ce sont les mêmes. J’ai aussi un nom de domaine pour mon routeur pour un accès en externe avec le port 8443.
Je me suis mal exprimer pour le port 8123, je ne l’ai pas ajouter dans le config.yaml.
Je n’ai pas de reverse proxy je pensais que juste les redirections de ports suffisait.
Concernant le Ns panel , a réussi a se connecter en « forçant » et en actualisant les adresses. Sur celui-ci j’ai mis que l’adresse du DNS. Le mobile ne veut pas se connecter je lui est mis les deux adresses local et dns en https.
J’ai rajouter ce que tu m’as partager sur l’ouverture des ports 443 et 80 mais ça n’a pas l’air de changer.
Là par exemple le pc avec l’adresse DNS tourne là dessus.
Probablement normale si tu mets l’adresse ip interne (pas trop le choix en fait).
Elle ne corresponds pas au contenu du certificat qui contient le nom de domaine !
A moins de savoir vraiment ce que tu fais, je déconseille l’ouverture des ports sur internet.
Si tu te connectes sur un pc vérolé, il est facile de récupérer ton login/MDP home assistant et de prendre le contrôle de ton réseau.
Si c’est pour se connecter à ha et d’autres services chez toi, passe par une solution vpn type wireguard.sur ta box si elle le permet .Ton smartphone sera sur ton réseau local peu importe l’endroit où te trouve sur la planète.
On peut pas comparer une attaque du wifi de proximité (avec l’ampoule en mode configuration) à une attaque par des bot sur internet depuis le monde entier.
Rien que ça me conforte dans mon post, mais tu es libre de faire comme tu veux.
Bonjour, je viens déterrer le post.
J’acquis depuis quelques jours un routeur Asus TUF Ax4200 gaming derrière une freebox delta en bridge. J’ai tenté d’ouvrir les ports comme @Nothing mais j’ai toujours un accès non sécurisé.
Donc pour le coup, accès local uniquement.
L’ensemble fonctionnait avant mais plus maintenant.
Des indices peut-être?
Oui en effet, mais je n’accède qu’en local et sur page web (PC et smartphone), l’application ne veut pas ce connecter
quelqu’un m’a fait essayer nslookup ndd.freeboxos.fr 1.1.1.1, mais je ne tombe pas sur l’adresse IP publique de ma box (je suis en IP fixe)
j’ai corrigé et rententé, la commande renvoie bien à mon IP fixe en fait, cela vient d’ailleurs
