Https et configuration.yaml empêche le redémarrage
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum.
Voila, j'ai un soucis, je tourne en rond depuis 24h sur la mise en place du HTTPS exterieur sur HA.
J'ai suivi ces tutoriel dans l'ordre qui suit :
Pour DuckDNS, j'ai ouvert un compte, j'ai bien ceci en configuration:
En log:
Tout à l'air bon.
Ma Box:
Ma configuration de lets encrypt:
Mon log:
Je modifier l'URL externe https://xxxx.duckdns.org
Je renseigne mon adresse interne http://ip_interne:8123
Derniere étape, et la ça pars en frite:
Dans configuration.yaml et ajouter ceci.
http:
ssl_key: /ssl/privkey.pem
Ok je le rajoute... je fais "vérifier la configuration" et restart le serveur.
Et PLOUF.... plus d'interface...
J'accede en SSH, je vire la config "http:" je reboot... et ça re marche.
Alors je ne comprend pas ce qu'il se passe.
Juste pour indication dans le 2eme tuto il est indiqué:
2021-03-04_10-48
Moi je crois que ces fichiers on été généré quand j'ai start Duck. Alors je l'ai ai conservé.
Mais au pire... ma redirection ne fonctionne pas, mais le serveur devrait démarrer ?
J'avoue je suis désemparer, car impossible de savoir ce qu'il se passe; Et ce qu'on peux avoir des logs accessible via SSH ?
System Health
version core-2021.3.0
python_version 3.8.7
os_version 5.4.83-v8
timezone UTC
Hass.io
host_os Home Assistant OS 5.12
supervisor_version supervisor-2021.03.3
docker_version 19.03.13
disk_total 14.1 GB
disk_used 3.9 GB
board rpi3-64
installed_addons Check Home Assistant configuration (3.6.0), File editor (5.2.0), Terminal & SSH (9.0.2), Z-Wave JS (0.1.10), Node-RED (8.1.2), Duck DNS (1.12.5), Let's Encrypt (4.11.0)
Lovelace
dashboards 1
resources 0
views 2
La configuration de l'add-on DuckDNS que tu fournis génère déjà le certificat à l'aide de let's encrypt.
Commence pas supprimer l'add-on Let's Encrypt qui fait doublon.
Plouf sur qu'elle adresse ? A l'ajout de ces dernières lignes de configuration, il te faut désormais te connecter à ton serveur en httpS://ndd.duckdns.org et
Victoire !
Tout simplement... tout est dans le module DuckDNS.
Donc j'ai désinstaller LetEncrypt.
j'ai mis ces configurations dans les URL interne et externe.
J'ai redémarrer le serveur. Et la magie opéra.
Tout simplement, je m’évertuais à vouloir accéder a mon interface (en lan interne) sur
http://192.168.1.110:8123. alors qu'elle devenait inaccessible.
Je vous remercie pour l'aide donnée.
Je rendrais avec plaisir quand j'aurais plus de bouteille :slight_smile:
A bientôt.
