Est ce que l’un d’entre vous a utiliser l’intégration Huawei Solar?
Je galère un peu…d’autant plus qu’il y a deux sources d’informations:
Celle ci je n’arrive pas a avoir l’intégration dans configuration/integration/add integration pour la configuration
Et celle ci
Ou après installation dans HACS, rien Ne ce passe.
Donc je voulais simplement savoir si quelqu’un avait deja utiliser ces integrations avant de rentrer dans les details.
Merci et bonne journee
Hello Pulpy Oui j’ai ajouter ces lignes en mettant l’ip de mon SDongle (par contre quand je me suis logue pour la configuration sur mon Huawei , j’ai ete dans les paramètres du SUN2000 (inverter) donc peut etre que l’adresse est pas bonne, mais je ne sais pas ou la trouver:
Le fait ai que je ne trouve pas l’adresse ip de l’inverter, car je dois me déconnecter a son wifi et du coup je n’ai plus accès a mon routeur.
Voici les infos vides que j’ai :
Déconnecter ou connecter à SON wifi ?
Si ton dongle créer son propre point d’accès wifi (qui en plus a le même SSID que ton routeur) ça va être compliqué
Si ton dongle est par contre bien rattaché à ton wifi général, alors tu dois pouvoir avoir son adresse mac ou une synthèse générale quelque part dans ses menus. Au pire, avec l’adresse mac, tu peux retrouver l’info de son ip sur ton routeur
Je dois me connecter a leur wifi dans le garage (car pas tres puissant en portée).
Le Dongle et l’inverter.
Le dongle: l’adresse IP est sur mon routeur, c’est celle que j’ai mis dans la configuration .yaml.
L’inverter : je ne connais pas son adresse et je ne le vois pas sur le routeur. Ce que je voulais dire, quand je me connecte a l’inverter pour aller voir dan sales paramètre, je ne peux pas le voir sur mon routeur, car je suis plus connecte a mon wifi
Merci pour le token, je dois vraiment me pencher sur le « secret token » :-))) toujours quelque chose d’autre sur le feu…
La je suis en train de me battre avec ma sonde ICO pour l à piscine et mon chlorinateur :-)))
Cela peut etre aussi du a une version du software non a jour, j’ai cru lire que certains avait mis a jour leur softwares…et effectivement quand je me suis logué il me demande si je voulais faire un updated…mais je n’ai pas ose…
Je crois que le point de détails important est là.
Si toi tu dois te déplacer pour accéder aux ondes radio du wifi de cette partie de ton installation, comme ton serveur ha fait pour joindre ce même endroit ?
Le fait d’avoir le même nom de SSID ne garantit pas qu’il s’agit du même réseau.
Il faut soit du mesh (qui se chargera de relayer jusqu’à ton routeur), soit une portée de ton routeur suffisante pour atteindre directement ton Onduleur.
Ben ce que je ne comprends pas c’est que j’ai justement un mesh collé a 4 mètres du garage pour étendre la portée de certains de mes Sonoff (moteur du portail, lumières, etc…)…il y a quelque chose qui m’échappe
C’est pas difficile à vérifier :
Si le bail DCHP dans ton routeur wifi, c’est que le mesh fonctionne et que le dongle est bien raccordé au bon wifi.
Là comme tu indiques avoir besoin de te déplacer : le doute existe
Oui je confirme le dongle est bien répertorié sur mon routeur et c’était son adresse ip que j’avais mise au début.
Mais comme cela ne fonctionnait pas je voulait essayer celui de l’inventer, qui lui n’est pas sur mon routeur.
Je suis désolé si je suis pas très clair, mais je suis un peu perdu sur tout ce qui touche au réseau.
Mais n’arrive pas a se connecter:
Failed to connect: [Errno 111] Connect call failed (‹ 192.168.0.xxx ›, 6607)
Bon, écoutes je vais chercher encore et voir deja si une mise a jour peut aider…Je vais contacter l’installateur et voir avec lui…
Je te tiens au courant
Bonjour MCP,
Alors j’ai bien activé le modbus et pour le port, je ne sais pas. Je vais regarder.
Par contre je ne sais pas si c’est lié, mais depuis je j’ai changé ces settings je ne reçois plus de données sur mon application sun2000 …. Cela
M’inquiète et j’ai bien envi de remettre la configuration comme elle était au début, cad sans modbus activé…
T’as pu avancer sur tes problematiques?
Car je vais installer un SUN2000 (dernière version sans le dongle, mais avec le WLAN intègré), et je commence a m’inquiéter sur son intégration dans HA. J’aurai préféra partir sur un onduleur Fronius (dont l’intégration HA fonctionne parfaitement), mais rupture de stock pour des mois…
