Hue dimmer switch et cycle de scénes
Je souhaite reproduire le fonctionnement de philips hue avec home asssistant. J’ai un hue dimmer switch et je souhaiterai :
  • A chaque press sur le bouton pour allumer la lumière change de scène
  • Augmenter ou diminuer la luminosité ave les boutons dédiés
J’ai malheursement essayé plusieurs blueprint mais je ne trouve pas le bon.
Connaissez vous un blueprint qui ferait le job ?
Cela peut ne pas être un blueprint, si quelqu’un a une solution je prends
J’ai galéré à le mettre en place, malheureusement je ne retrouve plus le tuto sur youtube.
Voici le code de l’automatisation :
alias: Salon - Dimmer Scene cycle
description: ""
  - platform: device
    domain: mqtt
    device_id: 840a4ce2790de85cce6c2f47ff80b987
    type: action
    subtype: on_press
condition: []
  - if:
      - condition: device
        type: is_on
        device_id: ad1bee88fee9c1c1bf7dcd0e767a
        entity_id: ad8886020d75110f3f2eeebf6c7f
        domain: light
    then:
      - service: input_select.select_next
          entity_id: input_select.scene_selector
          cycle: true
      - service: scene.turn_on
          entity_id: "{{ states('input_select.scene_selector')}}"
    else:
        metadata: {}
          entity_id: scene.salon_attenue_2
Et la config de l’entrée texte utilisée :
Et la config de l’entrée en liste déroulante :
Je ne comprends pas pourquoi ça doit être aussi compliqué (je dis ça parce que pour l’instant je ne sais pas faire grand chose avece HA).
Dans le doc du Dimmer Switch est écrit (pour le bouton HUE) :
Switch between scenes The device keeps track of each press, alternating between two scenes ("sceneid":1 and "sceneid":2) in a predetermined group with a groupID specific to the particular device¹ using the commandRecall command.
Donc je pensais que ça allait nativement fonctionné. J’ai crée un groupe (qui contient deux lampes), j’ai lié ce groupe au dimmer et ça fonctionne pour on/off et luminosité. J’aime cette façon de faire car ça continuer de fonctionner même si le réseau est en croix.
Par contre, le bouton HUE ne fait rien du tout. Est-ce que quand on à fait un bind, on peut agir sur le comportement après appuie d’une touche de la telco ?
Merci.
