Hue Dimmer Switch et HA
Comment connecter le HUE dimmer Switch et contrôler les prises et lampes de mon salon/bureau
Hello à tous,
Je continue de découvrir le monde merveilleux de la domotique. :smiling_face_with_three_hearts:
Ce que j’ai fait jusqu’à présent.
J’ai installé Home Assistant sur mon NAS synology en VM et ai pluggé une Conbee2 sur mon NAS.
(rien que ça, ça m’a pris des heures, synology pas fiable pour ça…)
J’ai rajouté le contrôle des radiateurs thermor de mes gites, et ça c’est plutôt sympa !
J’ai réussi à installer des prises zigbee innr dans mon bureau et dans mon salon ainsi qu’une lampe hue Philips que je peux contrôler à la voix avec Alexa.
Maintenant mon problème :
Je vis dans un monde parallèle où mon mari n’est pas un geek et ne veut pas contrôler notre éclairage à la voix… si si… :tired_face: Donc du coup, je me dis que j’allais lui mettre des inter…
Sauf que là je ne sais pas comment faire… j’ai acheté un Hue dimmer Switch et je l’ai rajouté à home assistant mais il n’y a aucune option dessus. Comment je fais pour contrôler mes lampes et prises en on off (ca sera déja bien) et dans un 2e temps baisser l’intensité ? je n’ai pas de bridge hue.
Je n’ai pas trouvé de tuto ni de videos youtube fiable. Faut-il que j’installe l’appli hue ?
question subsidiaire… j’ai des beaux inter Céliane est ce qu’il est possible de les remplacer par des Céliane connectés? de type Legrand - Interrupteur à option variateur à câbler pour installation connectée Céliane with Netatmo avec plaque Laqué Blanc : Amazon.fr: Bricolage
Merciiiiiiiiiiiiii d’avance de votre aide !
Cathie
ton « dimmer switch » n’as surement pas d’état persistant, c’est juste une télécommande.
Et donc il va donner une entité qui changera en fonction de l’action que tu fais dessus.
Le plus simple sera surement de chercher si un blueprint existe pour ton modèle.
C’est suremeent un des ces 2:
merci!!! oui effectivement il n’y a pas d’entité pour contrôler. Je regarde ce que tu m’as envoyé ! :slight_smile:
Et oui… d’habitude c’est les hommes qui essayent de rendre leur maison « WAF », toi tu veux la rendre « MAF » (man acceptance Factor) ! :smile:
Exact, il y a 2 modèles hue. Perso, pour toutes les télécommandes philips, je me suis pas embêté, j’ai fait :
  • une automatisation pour les « Hue Tap »,
  • un bind pour une des RWL022
  • et pour les autres , j’utilise un pont hue
En résumé , tout peut fonctionner, c’est juste en fonction du besoin que j’ai une ou l’autre solution…
Je pense que pour du pur HA le blueprint c’est le plus simple à mettre en place si on veut pas s’embêter:
Oui, of course, et ça fait de beaux routeurs…
De même pour mes inters:
C’est d’ailleurs sur ce type d’inter que j’ai « bindé » certaines de mes télécommandes hue. Et oui, en plus on peut baisser l’intensité. cool
oui mdr!! je repondrai sur le sérieux plus tard! merci de ton retour!! :crazy_face:
Bonjour et bonne année
Je me permets de déterrer ce thread car je viens de migrer mes ampoules hue vers Zibee2MQTT ainsi que mes hue switch mais impossible de binder ces derniers depuis Zibee2MQTT, est-ce utiliser un blueprint la bonne methode pour faire fonctionner les hue switch?
