Pour commencer j’ai ajouté un Dimmer Switch V2 à ZHA avec le blueprint qui va bien, aucun souci pour allumer des scènes mais je ne trouve pas comment les éteindre ?
Enfin j’ai plus ou moins trafiquée en créant une scène où toutes les lampes sont éteintes sauf une lampe déconnectée’ dans l’app hue, mais le but final étant de se passer du pont hue, je souhaiterais éteindre avec HA sans passer par le pont.
Une scene ne s’éteint pas.
Une scene est le positionnement d’entités ou d’appareils dans un état donné.
Exemple, tu crées une scene avec une lampe « ON ».
Lorsque tu actives la scene, la lampe sera positionnée sur « ON ».
Tu peux écrire une seconde scene qui va positionner la lampe sur « OFF ».
Si tu actives cette seconde scene, la lampe est positionnée sur « OFF ».
Une scene est donc une action ponctuelle qui ne se change que par une autre action (scene, automatisiation ou script)
J’utilise, par exemple, une scene pour désactiver une série d’automatisations de mon chauffage lorque je passe mon chauffage en mode « OFF »
scene:
# Scene pour passer les automations chauffage à off
- name: automation_chauff_off
automation.chauffage_presences_family:
state: 'off'
automation.tmp_essais:
state: 'off'
automation.chauffage_nuit:
state: 'off'
automation.reglage_vannes_thermostatiques_matin:
state: 'off'
automation.stop_chauffage_nuit:
state: 'off'
automation.set_chauff_present_eco:
state: 'off'
automation.reglage_chauffage_confort:
state: 'off'
J’ai une autre scene qui les réactive lorsque je redémarre mon chauffage.
