I2C configurator + Argon one
J’ai installé I2c configurator ainsi que Argon One pour la gestion du ventilateur et j’ai tout essayé éteindre deux fois , re allumer mais rien ne se passe.
Dans Haossi2c configurator , j’ai cette phrase qui apparait " HassOS I2C Configurator WebUI. This is it. Impressive, right? "
et dans le journal de Haoss I2C configurator, j’ai ceci :
I don’t see I2C.
mount: permission denied (are you root?)
Detected Protection Mode is enabled. Disable Protection Mode in Info Screen.
no sda1 config found
no sdb1 available
no mmcblk0p1 config found
no nvme0n1p1 available
This Configurator did it’s job. Perform a hard-power-off reboot now.
You will need to reboot twice total, once to place the files, and again to activate the I2C.
version core-2024.7.2
python_version 3.12.4
os_version 6.6.31-haos-raspi
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1391
Downloaded Repositories 16
logged_in true
subscription_expiration 7 avril 2025 à 02:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server eu-central-1-18.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 6960a2de25d74a9ca6dbdb94c789cd1d
supervisor_version supervisor-2024.06.2
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 440.1 GB
disk_used 7.1 GB
virtualization
board rpi4-64
installed_addons Terminal & SSH (9.14.0), File editor (5.8.0), ArgonOne Active Cooling (30a), ArgonOne Active Linear Cooling (30a), HassOS I2C Configurator (0.14)
dashboards 4
resources 19
views 3
oldest_recorder_run 4 juillet 2024 à 06:14
current_recorder_run 11 juillet 2024 à 16:41
estimated_db_size 65.48 MiB
database_version 3.45.3
___ Vous en remerciant par avance , avant de mettre mon post j'ai été sur le topic de Adamoutler pour essayer de comprendre et j'ai traduit . Vous en remerciant par avance et vouss ouhaiatnt une bonne journée ___
