Je débute sous HA après 3 ans passés sous jeedom. Après lecture de la documentation et des forums, je bute sur un problème.
Je dispose d’un FBGS222 qui me permet de contrôler l’ouverture de mon portail ainsi que son état (ouvert, fermé, Piéton). Pour que tout ça soit plus user friendly, j’ai créé un template sensor comme suit dans mon fichier template.yaml:
Le statut fonctionne très bien, mais je souhaiterai afficher une icône contextuelle dans mes card.
Mes divers essais ne m’ont pas permis d’obtenir un résultat.
Je pense que je suis vraiment sur un problème de débutant mais je bute dessus depuis plusieurs jours… Je serai reconnaissant de toute l’aide qui pourrai m’être donnée
VM HAOS v. 2023.2.3 sous proxmox
version
core-2023.2.3
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.10.7
os_name
Linux
os_version
5.15.90
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
4884
Installed Version
1.30.1
Stage
running
Available Repositories
1266
Downloaded Repositories
8
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 9.5
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.01.1
agent_version
1.4.1
docker_version
20.10.22
disk_total
30.8 GB
disk_used
5.7 GB
healthy
true
supported
true
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Samba share (10.0.0), File editor (5.5.0), Terminal & SSH (9.6.1), Studio Code Server (5.5.2), Zigbee2MQTT Proxy (0.2.0), Log Viewer (0.14.0)
bonjour,
Merci de ton attention.
Pour le unique_id, il n’y était pas au départ, mais cela bloquait certaines opérations via l’IHM (changement du nom entre autres). J’ai pris cette propriété dans la doc HA. Il y avait au préalable une propriété name: « Portail ».
Le smart implant est parfaitement fonctionnel, les binary sensor correspondent aux entrées du smart implant:
binary_sensor.smart_implant_intrusion_3 : butée de fermeture du portail
binary_sensor.smart_implant_intrusion_2_2: butée d’ouverture du portail
Je fais le test demandé et te tiens au courant dans l’après midi
Merci de m’avoir mis sur la piste, ça fonctionne.
quelques précisions: l’option « opening » n’existe pas pour la propriété device_class. Je l’ai remplacé par enum
que ce soit avec la propriété name ou unique_id, cela fonctionne.
Voici mon template définitif et parfaitement fonctionnel:
bonjour,
Je suis sur un VM HA bac à sable pour le moment pour découvrir le système.
Je renommerai mon unique_id lorsque je me ferai ma VM de prod propre
Merci en tout cas pour le coup de pouce que tu m’as donné.
