J ai sur mon dashboard une tuile qui lance une automation (arrosage 15 mn jardin).
je souhaite que tant que l’automation se deroule (donc pendant quinze mn
) cette tuile soit jaune, et que l’orsqu’elle est terminée, elle soit bleu foncé.
Mon automation en elle meme semble fonctionner correctement.
En revanche, la couleur de ma tuile bouton ne change jamais.
J ai cherché a droite et a gauche, et vu plein de solution, mais aucune d elle ne semble fonctionner pour moi.
SI une ame charitable peut m’aider …
Mon automation:
alias: Arrosage_15_mn
description: lance l arrosage automatique pendant 15 mn
trigger: []
condition: []
- if:
- condition: device
type: is_off
device_id: e5196d2aca238fc0f383efc3af3effcb
entity_id: 98dc579b33fd39717d73d311c419346e
domain: switch
then:
- type: turn_on
domain: switch
- delay:
hours: 0
minutes: 1
seconds: 0
milliseconds: 0
- type: turn_off
domain: switch
et mon button est:
type: button
name: Arrosage 15 mn
icon: mdi:sprinkler-variant
entity: automation.arrosage_15_mn
show_state: true
state_color: true
tap_action:
action: call-service
service: automation.trigger
service_data:
entity_id: automation.arrosage_15_m
Merci d avance pour votre aide, parce que la plus j essaye moins je comprends :-
Laurent
Hello, j’ai fais qqe-chose qui ressemble à ça en liant la couleur du bouton (et son icone) avec l’état d’activité de la pompe directement (un switch) et pas à l’état d’activité de l’automation.
C’est beaucoup plus simple. Mushrooms a un composant Template qui est super souple pour faire ce genre de choses.
tu pourrais le faire avec un button-card
type: custom:button-card
styles:
card:
- font-size: 22px
- background-color: |
if (states['automation.arrosage_15_mn'].state == 'on')
return jaune;
if (states['automation.arrosage_15_mn'].state == 'off')
return blue;
return "white";
reste a ajouter le toggle pour le bouton action
Comme tu utilise pas de trigger dans ton automatisation, c’est mieux de passer par un script.
exemple:
alias: Nouveau script
sequence:
- if:
- condition: device
type: is_off
domain: switch
then:
- type: turn_on
domain: switch
- delay:
hours: 0
minutes: 1
seconds: 0
milliseconds: 0
- type: turn_off
domain: switch
Comme dit @Jean-Marc_Collin, tu utilise le switch comme état au lieu du script
le button avec fond qui change de couleur suivant l’état du switch, et tap_action pour lance le script
styles:
card:
- font-size: 22px
if (states['switch.xxxxx'].state == 'on')
return green;
if (states['switch.xxxxx'].state == 'off')
return red;
return "white";
tap_action:
service: script.nouveau_script
faut utiliser button-card, a installer a partir de HACS.
Super! Un énorme merci à tous, je test ça des demain matin !!!
Bon, ca fonctionne, en liant la couleur du boutton au switch de l’electrovalve, comme indiqué par Jean Marc.
Les autres solutions auraient aussi fonctionné, j’en suis sur, mais je prefere rester sur du « out of the box » pour quelquechose d’aussi trivial (mais que je ne savais pas faire, merci encore a vous tous !).
Bonne journée,
LAurent
