ID unique pour les binary_sensor.ping?
Bonjour pour ma question du jour.
J’ai ajouté un ping dans mon binary_sensors.yaml (on peut pas faire plus simple) :
  • platform: ping
    host: 192.168.1.82
Quand je l’affiche à l’ecran, je voudrais changer le nom d’affichage (mais garder ping_ dans le name pour l’affichage avec auto-entities
Mais j’ai ce message :
J’ai tenté de mettre un paramètre unique_id: echec, un friendly_name: echec…
Auriez vous une idée.
Salut @Sigalou
Ça semble normal vu la doc
Voir si tu peux ajouter ça dans customize.yaml :
binary_sensor.ping_portail:
  friendly_name: "what you want"
Ou au pire jouer du sensor « template » basé sur ce capteur.
:+1:, je teste ce soir, merci
unique_id: est pas disponible pour PING, comme friendly_name:.
Pas d’autre choix que d’utiliser le friendly_name avec customize.yaml.
Merci @Herbs et @WarC0zes exact !!!
La personnalisation dans customize.yaml fonctionne très bien, dommage que ce ne soit pas prévu dans Ping. Je regarde si je trouve le dépôt de l’intégration pour le demander.
Impec ça :+1:
Là s’agissant d’une intégration « core » tu as les liens vers les sources en haut à droite de la doc, juste en dessous du descriptif.
Après faut voir comment tu peux leur soumettre ça :wink:
