IFTTT - Appeler une applet IFTTT depuis HA
j’ai beau chercher, j’ai pas trouvé !
J’ai un portail de marque Nice qui ne connait qu’une API: IFTTT.
Je dois donc passer par IFTTT pour commander l’ouverture ou la fermeture du portail.
La commande est du style
" If you say « Okay Google, activate « Ouvre le portail » », then Open NiceXXXXXXXX"
J’aimerai l’intégrer ces deux commandes dans home assistant.
J’ai bien charger l’intégration IFTTT, mis ma clé webhook dans configuration.yaml.
J’ai bien un service qui apparait, mais je ne sais pas quoi mettre dedans !
A noter que j’ai bien une intégration google home pour IFTTT qui me permet de lancer la commande « OK Google Active Ouvre le portail » et celle-là, elle fonctionne. Mais c’est pas via HA !
C’est bizarre de n’avoir que ifttt… C’est quoi le modèle ?
Moteur de portail Nice ROBUS 600
Et comment est-il connecté à ton réseau ? avec un IT4WIFI ?
Oui, passage par wifi via le IT4WIFI
ç’est dommage de payer aussi chère pour rendre un portail connecté.
Alors tu as 2 choix : IFTTT ou homekit.
Pour IFTTT, je ne sais pas :face_with_hand_over_mouth:
Pour Homekit, tu peux essayer avec ça : HomeKit Device - Home Assistant
IFTTT, c’est bon, ça fonctionne. Et trop tard, c’est payé depuis bientôt 4 ans, avant que je ne passe sous HA ! A l’époque, IFTTT, y avait no limit !
homekit… ca ferai un truc de plus !
Alors j’essaie l’intégration IFTTT sous HA mais bon, c’est pas très simple à comprendre !
Oui, ç’est vrai… et maintenant, ça coute trop chère…
ç’est juste de la configuration dans HA, ç’est local (tu ne risque pas de devoir payer comme IFTTT) et c’est gratuit.
Si tu n’y arrive pas, tu remplaces IT4WIFI par un esp…
t’as un lien pour homekit (ou un tuto), j’avoue j’ai la flemme :slight_smile:
Mais sinon, je chercherai :wink:
j’ai essayé de rajouter homekit, mais il me met que je n’ai pas d’appareil appairé
Bon, c’est pas pour moi, faut du apple . Je suis full android
Non, je n’ ai pas d’Apple, et j’ai déjà réussi à intégrer ma télé via Homekit. J’ai juste suivi la doc de l’intégration : HomeKit Device - Home Assistant
Merci ! je regarde ça !
Une question.
De ce que j’ai compris, je dois rajouter zeroconf dans mon configuration.yaml pour indiquer l’adresse IP du portail.
Ensuite, je pourrai intégrer homekit (qui, sinon, me jette car pas d’appareil détectés)
Alors, c’est quoi la syntaxe ?
je rajoute
zeroconf:
mais je sais pas quoi mettre derrière (pas indiqué dans la doc du zeroconf)
Tu dois le rajouter SI tu n’as pas « default_config: ».
C’est le cas ?
J’ai :slight_smile: (sont pas très clair dans leurs explications !)
Donc, pas de zeroconf.
Mais alors, je le rajoute comment mon moteur IT4WIFI ?
Parce que homekit m’empêche de déclarer quoi que ce soit
Il est possible que tu ne puisses pas le contrôler via l’appli de Nice et HA. Essaie de l’enlever pour voir s’il apparaît dans Homekit.
Oui, ça doit être ça.
Merci de ton aide !
Bonjour, je viens d’installer un IT4wifi sur mon portail. J’aimerai pouvoir piloter le portail (et surtout avoir le retour d’état) via le IT4wifi sur HA. Pouvez-vous me guider ?
Mon IT4 ne fonctionne pas directement avec HA. IL faut que je passe par IFTTT .
C’est donc l’intégration IFTTT qui fait le taf.
J’ai pas réussi à utiliser homekit.
