Bonjour à tous !!!
Je suis tout nouveau dans Home Assistant et je trouve ça trop super. Je n’y connais rien en domotique, mais j’avance gentiment.
J’ai une petite question que je ne comprends pas, j’espère que vous pourrez m’aider (et que ma question n’a pas déjà été posée mille fois ailleurs dans le forum…) :
J’ai installé telegram pour pouvoir interagir avec HA.
Dans mon telegram, j’ai créé un groupe, dans lequel j’ai inclus mon bot.
Dans le fichier de config, j’ai autorisé mon utilisateur et le bot, et indiqué le token.
J’ai créé des automatisations afin de pouvoir lancer une commande depuis telegram.
Par exemple, lorsque j’écris dans le groupe « /lights_off », toutes les lumières de la maison s’éteignent.
Ou alors si j’écris un message « /garage_open », il m’ouvre la porte du garage
Ca marche nickel. Qee je m’adresse directement au bot ou au groupe qui contient le bot.
Là où ça se complique, c’est que j’aimerai que IFTTT envoie un telegram à HA.
Pour cela dans telegram, j’ai créé le bot IFTTT. Il est bel et bien relié à mon IFTTT.
Dans IFTTT je créé une recette qui dit "si j’appuie sur le bouton widget, envoie un telegram avec le message suivant: /lights_off et ce dans le groupe où il y a le bot HA.
Dans le groupe HA (là où je suis présent, le bot telegram et le bot IFTTT), le texte du message arrive et s’envoie. Toutefois le bot telegram ne le comprend plus. Il n’envoie plus rien à HA. Si je tape manuellement la commande, il ne se passe rien.
Si j’éjecte du groupe le bot IFTTT, cela marche à nouveau en commandes manuelles (mais du coup je ne peux plus l’envoyer depuis IFTTT)…
Bref je ne comprends pas si le problème vient de ma config HA ou de telegram.
Je vous remercie pour votre aide et d’avoir lu toute ma tartine.
Meilleures salutations et bonne soirée
