Bonsoir
J’ai créé des sensors statistics, utility_meter, integration et min/max.
Afin d’éviter des faux positifs, je souhaiterais savoir si il est possible d’empêcher que des valeurs supérieures à un seuil que je décide soient prises en compte ?
template :
- sensor:
##### Onduleur ####
- name: "PV Puissance Totale"
unit_of_measurement: "W"
device_class: power
state: >
{{ [ states('sensor.pv2_charging_power'),
states('sensor.onduleur_pv_watt') ]
| map('float') | sum }}
availability: >
{{ not 'unavailable' in
states('sensor.onduleur_pv_watt') ] }}
##### Intégration énergy puissance #####
- platform: integration
source: sensor.onduleur_pv_watt
unit_prefix: k
round: 1
- platform: statistics
name: "Puissance max PV1"
entity_id: sensor.onduleur_pv_watt
state_characteristic: value_max
sampling_size: 17280
