Tu dois sans doute pouvoir donner un peu plus de précisions sur ‹ ton installation ›, le type de store, si tu dispose de la passerelle ikea, une clé usb zigbee… Bref là c’est tellement large que c’est difficile de te donner un début de piste.
Pour le déclenchement à la nuit tombée, que ce soit ikea ou autre chose n’a pas d’importance, les automatisations ou nodered feront l’affaire
mon install: rpi4b, ha(la derniere version ) sur ssd , clé : Conbee 2
Mon probleme:
j’ai installé , sans gateway (pas acheté), le store que j’active manuellement via le remote…
(avec le repeater activé)
Maintenant , je veux l’installer via ZHA et donc je vais devoir appairer une nouvelle fois le store
question toute simple:
peut on a la fois utiliser le store manuellement via le remote
et l’utiliser dans HA ??? (je ne pense pas…)
Si oui , je n’ai trouve nulle part ( sur le web) un exemple d’automation dans HA pour manipuler le store par exemple descente du store au coucher du soleil…(quelle entite??)
Le mieux c’est d’essayer ? Au pire, si ça fonctionne pas pour les deux en même temps, tu refais l’appairage de la télécommande, non ?
(j’ai ni store ikea, ni conbee2, ni zha donc je impossible d’avoir la moindre idée chez moi)
ça c’est la deuxième étape… c’est pas indispensable pour vérifier le point précédent en tout cas.
Il faut utiliser sun (ou sun2) pour l’état ou exploiter les horaires dans les attributs
