Alors j’ai commencé ça. MAIS. J’ai 1 électrique et 9 a eau, je suis donc passé sous une config centrale…. Mais je ne suis pas sûr d’avoir fait comme il fallait
Hello @solidkris ,
Il faut y aller par étape et ne pas sauter des étapes. Ça permet de bien comprendre ce que l’on fait.
Moi, je ferais dans cet ordre :
- installer physiquement au moins 1 Sonoff TRVZB,
- le configurer dans HA et vérifier qu’il répond bien,
- configurer un VTherm (sans config centrale pour l’instant) sur ce TRV,
- vérifier que le VTherm commande bien la vanne, que tu peux paramétrer les températures et que tout se passe bien lorsque tu changes de preset.
L’article doit t’aider pour faire tout ça.
Ensuite on verra.
« Qui va mollo, va sano » disait je sais plus qui.
Salut @Jean-Marc_Collin , j’ai deja fait tout ca installer tous mes TRVZB, et tous les climate ont été testés, ensuite j’ai fait les VTherm :
1 pour le RDC avec 5 TRVZB (1 seule grande pièce)
5 à l’étage (4eau et 1 électrique)
Tout fonctionne, j’ai une réponse des vannes quand je bouge la température sur l’anneau du climate. Pas de presets enregistrés ni de config centrale donc il n’y a que le mode pour le moment qui est fonctionnel (auto - chauffage - éteint.
Très bien. Tu dis :
et maintenant tout est ok,
donc qu’est-ce que tu attends de moi. J’avoue que c’est pas clair. Je veux bien aider mais faut que tu me dises ce que tu veux.
On en est là du coup.
Tu m’expliquais qu’il me fallait ces vannes thermostatiques pour fonctionner avec ma paC.
Vannes montées, vtherm crees. Du coup je n’ai aucune idée de la suite à donner, je t’avoue que je pensais que toi si ![]()
j’ai ajouté une configuration centrale :
commande pour allumer : climate.pac_atlantic/climate.set_hvac_mode/hvac_mode:heat
commande pour eteindre : climate.pac_atlantic/climate.set_hvac_mode/hvac_mode:off
ensuite dans les attributs des vtherm j’ai coché :
Utiliser la configuration centrale supplémentaire. Cochez pour utiliser la configuration centrale supplémentaire (température externe, min, max, pas, ...)
Autoriser le controle par une entity centrale ('nécessite une config. centrale`). Cochez pour autoriser le contrôle du VTherm par la liste déroulante 'central_mode' de l'entité configuration centrale
Utilisé par la chaudière centrale. Cochez si ce VTherm doit contrôler la chaudière centrale.
maintenant j’ai bien mes vannes thermostatiques qui allument et eteignent ma pac, mais par contre si je regle une chambre a 22°c je n’ai pas d’augmentation de temperature de la pac, le reglage de celle ci reste sur 20…
Je ne sais pas si je m’exprime correctement
Ok donc c’est beaucoup plus clair. Je vois que tu as bien avancé, je ne savais pas du tout où tu en étais.
Donc si je résume:
- tous les TRV sont installés et reconnus dans HA,
- tous les VTherms sont créés et activent bien les TRV,
Ne reste plus qu’à faire fonctionner la chaudière centrale.
J’entends que tu as déjà paramétré le start and stop de la chaudière centrale lorsqu’un VTherm s’ouvre et se ferme et que ça fonctionne.
Je suppose que ta PAC chauffe l’eau qui permet chauffer chaque pièce en ouvrant / fermant les TRV. Donc la température de l’eau est forcément largement au dessus de 20° sinon y aucune chance que tu arrives à chauffer tes pièces à 22°.
Si c’est bien ça, ben tu as finis… Tes VTherms allument la chaudière centrale qui chauffe l’eau (disons à 50°). Les VTherms ouvrent les TRV qui chauffe la pièce avec l’eau à 50°. Les VTherm régulent l’ouverture des vannes jusqu’à ce que la température soit atteinte. Lorsque plus aucun VTherm ne demande à chauffer (grand soleil, été, consigne basse car absence), le VTherm central éteint la chaudière.
Si c’est bien ça que tu as, tu as un système qui gère ton chauffage pièce par pièce avec une régulation active donc tu as fini.
Après pour aller plus loin, tu peux ajouter des fonctions de gestion des absences, du mouvement, … cf. dans la doc VTherm.
Je suis en cours de configuration de mon système de chauffage piloté par Home Assistant.
Voici l’équipement actuel :
1 Pompe à Chaleur (PAC)
1 Thermostat connecté Legrand with Netatmo
4 Têtes thermostatiques connectées Sonoff TRVZB (Zigbee) avec thermomètres
1. Configuration Virtuelle
J’ai créé avec succès un Thermostat Virtuel (VTherm) pour chacune des quatre têtes TRVZB, en suivant le tutoriel sur HACF
Pour l’instant, je n’ai pas encore intégré le pilotage de la PAC/chaudière centrale à ces VTherm.
2. Gestion de la Consigne et de la PAC
Ma principale question concerne le comportement de la demande de chaleur globale :
Comportement Marche/Arrêt de la PAC : Est-ce que le système de gestion de la demande (typiquement implémenté via un groupe de thermostats ou une automatisation) ne va pas générer des cycles de marche/arrêt (cycling) trop courts pour la PAC ?
Je suppose que :
Tant qu’au moins un VTherm est en demande de chaleur, la PAC centrale doit être maintenue en ON.
Si tous les VTherm atteignent leur consigne (plus aucune demande de chaleur), la PAC centrale doit passer en OFF.
3. Fonctionnement des Têtes Thermostatiques
Valeur d’Ouverture Minimale : J’ai configuré une valeur de fermeture minimale sur mes têtes TRVZB. L’objectif est d’éviter que tous les radiateurs soient complètement fermés, assurant ainsi un débit minimal permanent dans le circuit (nécessaire pour la protection de la PAC et la circulation).
J’ai également conservé un radiateur non régulé qui sert de décharge au cas où toutes les autres vannes seraient fermées.
Merci d’avance pour vos conseils et votre validation !
Salut @Clement_Lpn
Par le pilotage de la production, ça dépend de comment elle est contrôlée actuellement
Si c’est via une loi d’eau alors il ne faut rien faire à mon avis et la laisser se gérer toute seule et s’il y a un thermostat d’ambiance, potentiellement le couper pour laisser que la loi d’eau
Si par contre c’est que par un thermostat d’ambiance alors oui tu peux la piloter par Versatile
Pour éviter les court cycles, dans Versatile on peut configurer des temps minimum de fonctionnement et d’arrêt
Tout cela me parait très bien. La config proposée, la démarche itérative (d’abord les TRV et ensuite la commande de la chaudière centrale), le fait de laisser qqes TRV jamais totalement fermés. Franchement chapeau bas.
Y a eu des évols importantes que les réglages des minium / maximum et seuils de déclenchement: versatile_thermostat/documentation/fr/self-regulation.md at main · jmcollin78/versatile_thermostat · GitHub
Il ne faut pas forcément configurer ça au premier coup mais savoir que ça existe pour y revenir ensuite si nécessaire. Notamment si tu as une zone morte (pas d’eau ne coule avant 10% d’ouverture par exemple). C’est assez fréquent sur les installations.
Et la règle de base est : on y va progressivement et quand on ne sait pas trop, on laisse la valeur par défaut.
N’hésites pas si tu as d’autres questions et peut être essaye de te créer ta propre conversation plutot que de squatter celle-là qui n’a pas grand chose à voir avec ton sujet. Ping moi dans la nouvelle conservation si tu en fais une.
