J’utilise Grafana 10.2.2 et ai developpé des tableaux de bords avec plusieurs panneaux. J essaye de faire apparaitre un panneau dans une carte WebPage. Commande Share Partager le panneau, onglet Integrer, copie du lien dans le presse papier et collage dans le champ URL de WebPage. Pas de message au moment d enregistrer. Lors d un essai de visualisation de la page Web, celle ci afiche le message « localhost n autorise pas la connection »
[center]## System Information
| version |
core-2024.11.3 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.12.4 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.6.31-haos-raspi |
| arch |
aarch64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
| HACS Data |
ok |
5000 |
| Installed Version |
2.0.1 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1461 |
| Downloaded Repositories |
7 |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 13.2 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2024.11.4 |
| agent_version |
1.6.0 |
| docker_version |
27.2.0 |
| disk_total |
109.3 GB |
| disk_used |
15.8 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| host_connectivity |
true |
| supervisor_connectivity |
true |
| ntp_synchronized |
true |
| virtualization |
| board |
rpi4-64 |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
File editor (5.8.0), Advanced SSH & Web Terminal (19.0.0), Mosquitto broker (6.4.1), InfluxDB (5.0.1), Grafana (10.2.2), Studio Code Server (5.17.3), Linky (1.5.0), Zigbee2MQTT (1.41.0-1), Matter Server (6.6.0) |
| dashboards |
18 |
| resources |
6 |
| views |
20 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
18 novembre 2024 à 17:08 |
| current_recorder_run |
23 novembre 2024 à 09:37 |
| estimated_db_size |
488.26 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.45.3 |
[/center]
En fouillant un peu, il semble que le problème soit du au fait que l acces Anonyme de Grafana ne soit pas configure mais je n ai pas reussi a trouver cela dans les menus. En PJ le log de Grafana et le fichier de config
[size=4]
saislogger=oauth.google t=2024-11-25T04:19:18.979772365+01:00 level=warn msg="Using legacy Google API URL, please update your configuration"
logger=oauth.google t=2024-11-25T04:20:18.980208983+01:00 level=warn msg="Using legacy Google API URL, please update your configuration"
logger=oauth.google t=2024-11-25T04:21:18.978145951+01:00 level=warn msg="Using legacy Google API URL, please update your configuration"
logger=oauth.google t=2024-11-25T04:22:18.977612024+01:00 level=warn msg="Using legacy Google API URL, please update your configuration"
logger=oauth.google t=2024-11-25T04:23:18.977281274+01:00 level=warn msg="Using legacy Google API URL, please update your configuration"
logger=oauth.google t=2024-11-25T04:24:18.977452682+01:00 level=warn msg="Using legacy Google API URL, please update your configuration"
logger=oauth.google t=2024-11-25T04:25:18.979153291+01:00 level=warn msg="Using legacy Google API URL, please update your configuration"
logger=cleanup t=2024-11-25T04:25:19.000381997+01:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=36.941927ms
logger=plugins.update.checker t=2024-11-25T04:25:19.488439964+01:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=241.505813msissez ou collez du code ici
