Impossibilité d'installer Mosquitto Broker
Impossible d’installer Mosquitto Broker
Quand je suis la procédure d’installation classique (via module complémentaire), et que je lance l’installation, après quelques dizaines de secondes, j’ai le message :
Echec de l’installation de l’application
An unknown error occurred with app core_mosquitto. Check Supervisor logs for details
et quand je vais dans le journal, j’ai :
Enregistreur: homeassistant.components.websocket_api.http.connection
Source: components/homeassistant_sky_connect/hardware.py:28
intégration: Home Assistant WebSocket API (documentation, problèmes)
S'est produit pour la première fois: 14:38:57 (1 occurrence)
Dernier enregistrement: 14:38:57
[546708814272] Error handling message: Unknown error (unknown_error) Gic_ha_cala from 192.168.1.114 (Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py", line 28, in _handle_async_response
    await func(hass, connection, msg)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/hardware/websocket_api.py", line 43, in ws_info
    hardware_info.extend([asdict(hw) for hw in platform.async_info(hass)])
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/homeassistant_sky_connect/hardware.py", line 28, in async_info
    vid=entry.data["vid"],
KeyError: 'vid'
puis une deuxième erreur :
Enregistreur: homeassistant.components.hassio
Source: components/hassio/websocket_api.py:148
intégration: Home Assistant Supervisor (documentation, problèmes)
S'est produit pour la première fois: 14:39:08 (1 occurrence)
Dernier enregistrement: 14:39:08
Failed to to call /addons/core_mosquitto/install - An unknown error occurred with app core_mosquitto. Check Supervisor logs for details
Ca parle à quelqu’un ?
Merci d’avance !!
[center]## System Information
version core-2026.4.4
container_arch aarch64
python_version 3.14.2
os_version 6.12.75-haos-raspi
host_os Home Assistant OS 17.2
supervisor_version supervisor-2026.04.2
agent_version 1.8.1
docker_version 29.3.1
disk_total 116.7 GB
disk_used 8.0 GB
nameservers 192.168.1.1
ntp_synchronized false
virtualization
board rpi4-64
installed_addons Matter Server (8.4.0), Tailscale (0.28.1), Zigbee2MQTT (2.10.0-1)
dashboards 2
resources 0
views 0
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), vethef7da0a (disabled), veth22ce8dd (disabled), vetheee912f (disabled), vetheba4f20 (disabled), veth45f47af (disabled), veth6ff3b2c (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.116/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), vethef7da0a (), veth22ce8dd (), vetheee912f (), vetheba4f20 (), veth45f47af (), veth6ff3b2c ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (2a02:8440:e500:1764:e33c:eca4:e8a2:72f8/64, fe80::69df:99d5:604a:52c3/64), docker0 (fe80::5454:4cff:feaf:f53c/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::a83e:69ff:fe05:3edd/64), vethef7da0a (fe80::6896:97ff:fe42:ac6/64), veth22ce8dd (fe80::d832:54ff:fe5d:9aac/64), vetheee912f (fe80::c83a:7bff:fe87:36f4/64), vetheba4f20 (fe80::8a3:8bff:fe04:cd3e/64), veth45f47af (fe80::4c4b:83ff:fe60:89b2/64), veth6ff3b2c (fe80::54c9:8eff:fe90:6eee/64)
announce_addresses 192.168.1.116, 2a02:8440:e500:1764:e33c:eca4:e8a2:72f8, fe80::69df:99d5:604a:52c3
oldest_recorder_run 18 avril 2026 à 19:51
current_recorder_run 5 mai 2026 à 08:55
estimated_db_size 0.79 MiB
database_version 3.49.2
[/center]
Après plusieurs essais, c’est passé ! Ne me demandez pas pourquoi …
