Rouau
Janvier 9, 2024, 11:05
1
Je suis un peu débutant et je n’arrive pas à utiliser "Button card.
Chaque fois que je veux faire un bouton, en fin de configuration j’ai un message qui me dit:
Aucun éditeur visuel disponible pour le type « custom:button-card ».
J’ai téléchargé button card avec HACS, j’ai créé un fichier ui-lovelace.yaml dans lequel j’ai mis:
resources:
url: /hacsfiles/button-card/button-card.js
type: module
Pouvez vous me dire ce qui ne va pas
version
core-2024.1.2
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.11.6
os_name
Linux
os_version
6.1.63-haos-raspi
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.33.0
Stage
running
Available Repositories
1376
Downloaded Repositories
19
HACS Data
ok
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 11.4
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.12.0
agent_version
1.6.0
docker_version
24.0.7
disk_total
28.0 GB
disk_used
7.6 GB
healthy
true
supported
true
board
yellow
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Terminal & SSH (9.8.1), Z-Wave JS (0.4.3), Node-RED (17.0.1), Studio Code Server (5.15.0), Matter Server (5.0.2), Mosquitto broker (6.4.0), Z-Wave JS UI (3.1.0)
dashboards
3
resources
8
views
28
mode
storage
oldest_recorder_run
30 décembre 2023 à 16:31
current_recorder_run
9 janvier 2024 à 18:17
estimated_db_size
123.14 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.41.2
Herbs
Janvier 9, 2024, 11:14
2
Salut @Rouau
Tu es en mode « storage » pour le dashboard, et tu l’as installé via HACS donc normalement :
ceci n’est pas utile.
Pour le message « Aucun éditeur visuel disponible pour le type « custom:button-card » » c’est normal. Tout doit se faire « à la main ».
Juste pour test, tu édites ton dashboard, ajoutes une carte de type « manuel » et colle le code suivant :
type: 'custom:button-card'
entity: sun.sun
icon: mdi:sun-angle
color: rgb(0, 255, 255)
Enregistre et si tout se passe correctement ça devrait donner ceci :
Rouau
Janvier 9, 2024, 11:35
3
Merci pour ta réponse
Je viens d’essayer et effectivement j’ai bien le bon dessin.
En dessous j’ai ce message,:
C’est normal ?
Herbs
Janvier 9, 2024, 11:37
4
Oui, c’est juste qu’on doit tout écrire à la main avec custom-button-card.
D’ailleurs je l’avais écrit dans mon précédent message
L’essentiel c’est que ça fonctionne !!!
Rouau
Janvier 10, 2024, 9:53
5
Merci encore pour ton aide, il me reste à chercher comment trouver les bons bouttons
