Impossible d'accéder à HA avec DuckDNS
J’ai mis à jour HA core en 2024.7.1+ DuckDNS en 1.18 ce matin et suite à redémarrage impossible d’accéder depuis l’adresse extérieure. J’ai redémarré la VM sur mon NUC mais rien n’y fait.
Je repasse sur l’adresse local et je restaure à la version d’il y a 4 jours où j’avais mis à jour DuckDNS sur la nouvelle version 1.17.
Cela remarche sur l’adresse extérieure puis depuis quelques minutes, plus rien, de nouveau impossible de s’y connecter alors qu’en local oui.
Savez vous d’où vient le problème et comment y remédier svp ?
Merci à tous
Bjr,
Il faudrait déjà regarder si ce n’est pas un problème du service duckDNS.
lorsque tu fais ping xxx.duckdns.org est ce que cela fonctionne ?
Je viens de reprendre la doc faite par McFly et j’ai vu que dans ma config, la ligne « Accept terms » était à « True ».
Je l’ai repassé sur « False » et cela est revenu
Tu as juste du changer d’ip publique et le fait de valider a redémarrer l’add-on qui a remis la bonne ip sur le nom de domaine
Par contre un conseil remet à true l’acceptation des conditions d’utilisation de let’s encrypt pour éviter des ennuis lors du renouvellement de ton certificat
