Impossible d'accéder à http://homeassistant.local:8123 après la première installation (VM)
J’ai installé une VM sur mon serveur Unraid pour pouvoir utiliser Home Assistant. Ma création de VM a bien fonctionné, j’ai pu lancer l’image et tout s’est bien installé. Selon les tutoriels pour pouvoir configurer Home assistant (login et passwd), je dois me connecter localement à l’adresse suivante: http: //homeassistant.local: 8123. Mais impossible, j’ai eu un message d’erreur indiquant que le site n’existe pas .
J’ai essayé de trouver une solution à mon problème (passer par l’ip de la VM etc…), mais je n’ai pas pu. Je n’ai aucune erreur dans mes logs, etc.
Merci de votre aide !
Crdl
C’est censé être la méthode qui fonctionne partout :
http://<@IP>:8123
Est-ce bien cela que tu as tapé ?
Quels logs ? Et etc fait référence à quoi ?
Comment as-tu trouvé l’IP local de ton server Home Assistant ?
Tu peux par exemple regarder dans les paramètres DHCP de ta box quelle nouvelle IP existe sur ton réseau (et en profiter pour l’enregistrer afin de la rendre fixe).
oui j’ai bien tapé cette adresse HTTP avec l’ip de ma VM.
Je parle de mes journaux de remonté d’information de ma VM. le etc veut dire que je n’ai aucune erreur remontée nul part…
Crdl,
J’ai trouvé l’ip de ma machine virtuel avec le terminal d’unraid : « arp -a »
Par contre c’est une adresse différente de mes adresses locales : 192.168.122.XX au lieu de 192.168.1.XX. Est-ce normal ? Et je ne trouve pas l’adresse ip de ma VM dans mes paramètres de box…
Il est peut être là le problème. Certain router d’opérateur limite à 192.168.1.XX.
Quel est la box de ton opérateur (si tu n’utilise pas un routeur différent) ?
Je suis sur une box opérateur SFR : Box7
Ok, bon plus facile pour moi, vu que j’ai la même box.
Quand tu vas sur la box, sous 192.168.1.1, sous le menu Réseau V4 puis Général, est-ce que tous les équipements listé te sont connu ?
Si non, essai les un par un, jusqu’à trouver le bon (méthode un peu sans réfléchir, mais ça peut aider)
Pour ma part, quand j’ai un nouvel équipement, je vais dans DHCP pour lui fixer une IP puis sous DNS pour lui attribuer un nom compréhensible (et facilement savoir de quel appareil il s’agit).
Je viens de toutes les essayer, mais rien… je n’ai aucunes nouvelles adresse ip sur mon réseau. Ma VM est bien lancée.
Dans la console de ta VM, tape le login root (pas de mot de passe)
Tu devrais avoir l’adresse IP de renseignée dans l’entête de connexion :
J’ai réussi à atteindre la page, en rentrant une fois « root », puis en tapant « login » et de nouveau « root ».
Maintenant même avec l’adresse IP je n’arrive toujours pas à atteindre Home assistant… un coup de main?
Est ce que l’adresse de home assistant (192.168.122.152) ne peut pas fonctionner avec ma box sfr 7 ? comme me l’a dit @Tank
Qu’elle est l’adresse IP du post depuis lequel tu souhaites accéder à HA ?
Il est surprenant de voir 192.168.122.XXX là où généralement on trouve 192.168.1/0.XXX
Mais peut être que SFR à voulu faire dans l’exotisme avec son serveur DHCP inclus dans son routeur…ou alors toi dans la configuration de la VM ?
Donc tu n’accèdes pas à HA en tapant http://192.168.122.152:8123 ?
Ha ok… :wink:
je pense que le soucis provient donc de l’adresse IP de HA fournie par la configuration de la VM ?
Si tu veux vérifier le bon fonctionnement de HA, tu dois changé ton masque de sous réseau :
@IP : 192.168.1.20 → Adresse IP de ton PC/Téléphone fournit automatiquement par ta Box
masque : 255.255.0.0 → Par défaut les box attribut 255.255.255.0 ce qui t’empêche dans ton cas d’atteindre HA…
Le mieux pour un débutant dans le réseau est de corriger l’adresse IP de HA pour le mettre sur le même réseau que la box.
non je n’ai aucun DHCP en VM et effectivement sfr utilise cette adresse en 192.168.122.XX pour HA mais pour les autres appareils connecté a mon réseau c’est bien 192.168.1.XX.
Effectivement impossible de me connecter à http://192.168.122.152:8123.
D’accord je vais essayer de modifier l’adresse IP de HA. Avez vous un tuto sous la main ?
Cherche du côté de ton outils de gestion de VM dans un premier temps
J’ai bien l’adresse qui ressors en 192.168.122.XX mais je ne peux pas la modifier.
Problème résolu !! j’ai changé mon pont réseau de vibr0 à br0 dans les paramètre réseau de mon nas Unraid et c’est bon j’ai accès avec une adresse IP « correcte ». Merci de votre aide !
