peut tu posté la ligne complete de ce que j’ai entouré en rouge
2023-12-27 07:05:10.471 ERROR (MainThread) [homeassistant.config] Invalid config for ‹ http › at configuration.yaml, line 2: not a file for dictionary value ‹ http->ssl_certificate ›, got ‹ /ssl/fullchain.pem ›, please check the docs at HTTP - Home Assistant
Invalid config for ‹ http › at configuration.yaml, line 3: not a file for dictionary value ‹ http->ssl_key ›, got ‹ /ssl/privkey.pem ›, please check the docs at HTTP - Home Assistant
neutralise provisoire tes trois premier ligne en mettant un # devant chaque ligne
ensuite vas dans outils / dev
et fais verifié la configuration
ok alors supprime direct les 3
http:
ssl_XXXX
ssl_XXXX
C’est bon, ça fonctionne.
Merci beaucoup de votre aide.
tu vérifieras, mais je pense que tu n’as pas mis les fichiers pem, ce qui explique l’erreur.
Sous le terminal, fais
ls /ssl
Tu devrais avoir fullchain.pem et privkey.pem
ls /ssl tu donne aucun résultat . Tu n’as donc pas les fichiers de chiffrement ce qui explique que tu ne puisses passer en https
il faut que tu refasses la manip lié au passage https, tu as manqué une étape.
c’est la partie avec DuckDns ça il me semble ?
j’ai pas duckdns, mais je pense, oui (enfin, ce qui touche le httpS
je suis le tuto ci-dessous :
tuto duckdns
et les lignes de commandes pour le https sont celles qui ont mis le bordel précédemment, quand je fais une vérification ça ne fonctionne pas.
Quand je compare le journal duckdns du tuto avec le mien, il y a une erreur voir photo ci-dessous :
Faut regarder avec les pros de duckdns.
j’ai reussi, mon code token quand j’ai fais le copier coller à ajouter des espaces, j’ai fais la modification et j’ai ajouté les lignes de commandes qui me posé problème au départ et ça fonctionne je me connecter à HA via une adresse local https. Bon par contre ça ne fonctionne pas via la 4G avec mon nom de domaine…
je crois que tu dois ouvrir des ports sur ta box pour que le flux entrant soit accepté
homeassistant, c’est l’@IP locale de ton HA
C’est ce que j’ai fait avec le port 8123
Bj
sans le message d’erreur qui s’affiche sur ton tel et dans les journaux on peux pas savoir ou cela bloque
Ouvre aussi le port 80 vers ton HA pour faire un test et regarde si cela marche
Il est également ouvert j’ai fais le 8123 et le 80 en même temps
Problème résolu j’avais un conflit d’adresse IP. J’ai changé l’IP de HA et ça fonctionne
Une bonne nouvelle !
