Bonjour tout le monde,
J'ai toujours des problèmes pour suivre ma consommation d'énergie.
J'ai installé Smart Meter Gateway, produits qui ce trouve ici : Smart Meter WiFi Gateway - SmartGateways.nl
Sur mon compteur Kamstrup.
J'ai suivi scrupuleusement la procédure d'installation et je n'arrive pas à récupérer les données sur HA.
La connexion internet est OK
La connexion à MQTT est OK
Selon l'image tout à l'air ok. Mais 0 télégramme envoyé.
Les données sur REST API sont vide.
| mac_address | xxxxxxxxxxxx |
| gateway_model | connectix_smartmeter_gateway_v1.0 |
| startup_time | 2025-03-24T10:04:15Z |
| firmware_running | 2024062103 |
| firmware_available | 2024062103 |
| firmware_update_available | false |
| wifi_rssi | -24 |
| mqtt_configured | true |
| mqtt_server | xxxxxxxxxxxxxx |
| Equipment_Id | |
| GasEquipment_Id | |
| ElectricityTariff | |
| EnergyDeliveredTariff1 | 0.000 |
| EnergyDeliveredTariff2 | 0.000 |
| EnergyReturnedTariff1 | 0.000 |
| EnergyReturnedTariff2 | 0.000 |
| ReactiveEnergyDeliveredTariff1 | 0.000 |
| ReactiveEnergyDeliveredTariff2 | 0.000 |
| ReactiveEnergyReturnedTariff1 | 0.000 |
| ReactiveEnergyReturnedTariff2 | 0.000 |
| PowerDelivered_total | 0.000 |
| PowerReturned_total | 0.000 |
| PowerDelivered_l1 | 0 |
| PowerDelivered_l2 | 0 |
| PowerDelivered_l3 | 0 |
| PowerReturned_l1 | 0 |
| PowerReturned_l2 | 0 |
| PowerReturned_l3 | 0 |
| Voltage_l1 | 0.00 |
| Voltage_l2 | 0.00 |
| Voltage_l3 | 0.00 |
| Current_l1 | 0.00 |
| Current_l2 | 0.00 |
| Current_l3 | 0.00 |
| GasDelivered | 0.000 |
| GasDeliveredHour | 0.000 |
| PowerDeliveredHour | 0.000 |
| PowerDeliveredNetto | 0 |
Mais si je me connecte avec MQTT Explorer je n'ai pas de DSMR dans l’arborescence.
Mais ce qui me semble étrange c'est qu'il ne me demande pas le code d'accès pour décrypter les données de mon compteur. J'imagine qu'il doit être nécessaire?
Du coup, que faire?
D'avance, merci pour votre aide
| version | core-2025.3.4 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.13.2 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.12.18-haos |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Zurich |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| Installed Version | 2.0.5 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1599 |
| Downloaded Repositories | 3 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 15.0 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2025.03.3 |
| agent_version | 1.7.2 |
| docker_version | 28.0.1 |
| disk_total | 28.0 GB |
| disk_used | 5.2 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | |
| board | green |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Get HACS (1.3.1), Mosquitto broker (6.5.0), File editor (5.8.0) |
| dashboards | 2 |
| resources | 0 |
| views | 8 |
| mode | storage |
Network Configuration
| adapters | lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth6ebc102 (disabled), veth6a83a91 (disabled), veth74d494a (disabled), veth31beaad (disabled), veth4a32b3d (disabled), veth5db5fb1 (disabled), vethb0cc94d (disabled), vethe38382d (disabled) |
| ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.178.67/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth6ebc102 (), veth6a83a91 (), veth74d494a (), veth31beaad (), veth4a32b3d (), veth5db5fb1 (), vethb0cc94d (), vethe38382d () |
| ipv6_addresses | lo (::1/128), end0 (fdab:706c:6219:0:af4a:e3e:25ef:24f4/64, 2001:8e0:30cd:f01:bb37:2b2e:b0ea:b9ca/64, fe80::2629:66ab:2622:da8d/64), hassio (fe80::d0f2:31ff:fe8c:1be9/64), docker0 (fe80::ccd9:50ff:fe56:f640/64), veth6ebc102 (fe80::fc77:25ff:feba:1c0a/64), veth6a83a91 (fe80::78c4:38ff:fef0:ddb/64), veth74d494a (fe80::f02c:b4ff:fed5:6298/64), veth31beaad (fe80::e881:99ff:fea0:8966/64), veth4a32b3d (fe80::98ca:d8ff:fe79:f57c/64), veth5db5fb1 (fe80::6c95:60ff:fef1:93ba/64), vethb0cc94d (fe80::94f5:15ff:febd:4991/64), vethe38382d (fe80::10ca:22ff:feb5:217d/64) |
| announce_addresses | 192.168.178.67, fdab:706c:6219:0:af4a:e3e:25ef:24f4, 2001:8e0:30cd:f01:bb37:2b2e:b0ea:b9ca, fe80::2629:66ab:2622:da8d |
| oldest_recorder_run | 14 mars 2025 à 18:05 |
| current_recorder_run | 21 mars 2025 à 23:55 |
| estimated_db_size | 350.66 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.48.0 |
