Impossible d'ajouter un appareil ikea matter sur mon home assistant
Bonjour, :smiley:
Mon appareil IKEA TIMMERFLOTE , compatible Matter over Thread , fonctionne sur l’app Maison d’Apple mais refuse de s’installer sur Home Assistant , avec une erreur de connexion lors de l’ajout Matter.
J’ai acheté plusieurs appareils IKEA compatibles Matter over Thread, notamment le TIMMERFLOTE et le MYGGSPRAY.
J’ai d’abord installé le TIMMERFLOTE sur l’app Maison d’Apple : aucun souci, tout fonctionne correctement.
Je l’ai ensuite supprimé de l’app Maison, puis réinitialisé.
Lorsque j’essaie maintenant de l’installer sur Home Assistant, via l’application en allant dans Matter > Ajouter un nouvel appareil, puis en scannant le QR code, l’installation échoue.
Après plusieurs minutes, j’obtiens le message d’erreur suivant :
« Maison n’a pas pu se connecter à cet accessoire ».
Pour information :
  • J’utilise une antenne Thread Sonoff Dongle E, correctement flashée.
  • J’ai désactivé l’IPv6 dans les paramètres réseau de Home Assistant, car cela provoquait des bugs sur mon installation Thread.
Si quelqu’un a déjà rencontré ce problème ou a une piste, je suis preneur.
Merci d’avance pour votre aide :slightly_smiling_face:
## System Information
version | core-2025.12.3
dev | false
hassio | true
docker | true
container_arch | amd64
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.13.9
os_name | Linux
os_version | 6.12.51-haos
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
HACS Data | ok
Installed Version | 2.0.5
Stage | running
Available Repositories | 2501
Downloaded Repositories | 2
</details>
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 16.3
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2025.12.3
agent_version | 1.7.2
docker_version | 28.3.3
disk_total | 28.0 GB
disk_used | 9.4 GB
nameservers | 192.168.1.254
healthy | true
supported | true
host_connectivity | true
ntp_synchronized | true
virtualization |
board | generic-x86-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Matter Server (8.1.2), Terminal & SSH (9.21.0), Mosquitto broker (6.5.2), Zigbee2MQTT (2.7.1-1), Spotify Connect (0.17.0), Get HACS (1.3.1), LedFx Addon (2.0.80), LedFx Addon VBAN (2.1.2), AdGuard Home (6.0.3), Studio Code Server (6.0.1), OpenThread Border Router (2.15.3)
</details>
dashboards | 1
resources | 0
views | 2
mode | storage
</details>
<details><summary>Network Configuration</summary>
adapters | lo (disabled), enp1s0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth863acae (disabled), veth7fd24b8 (disabled), veth8be36f1 (disabled), vethb028dd9 (disabled), veth96ed8d2 (disabled), veth6d31a18 (disabled), veth7674b9b (disabled), wpan0 (disabled)
ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), enp1s0 (192.168.1.69/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth863acae (), veth7fd24b8 (), veth8be36f1 (), vethb028dd9 (), veth96ed8d2 (), veth6d31a18 (), veth7674b9b (), wpan0 ()
ipv6_addresses | lo (::1/128), enp1s0 (fe80::820c:786b:47d3:c560/64), docker0 (fe80::206d:aaff:fead:7985/64), hassio (fe80::ac1a:8bff:fea3:b383/64), veth863acae (fe80::88f2:53ff:fec3:87a3/64), veth7fd24b8 (fe80::3408:dcff:fefb:1a13/64), veth8be36f1 (fe80::14ce:17ff:fe37:3568/64), vethb028dd9 (fe80::48f7:adff:feac:faa2/64), veth96ed8d2 (fe80::e82f:e8ff:fe0b:990/64), veth6d31a18 (fe80::908e:f7ff:fe95:db2d/64), veth7674b9b (fe80::75:f0ff:fe50:d51/64), wpan0 (fd01:425:f2af:1d9:0:ff:fe00:fc11/64, fd01:425:f2af:1d9:0:ff:fe00:fc10/64, fd01:425:f2af:1d9:0:ff:fe00:fc38/64, fd38:8497:2933:1:17c1:8d66:a659:669/64, fd01:425:f2af:1d9:0:ff:fe00:fc00/64, fd01:425:f2af:1d9:0:ff:fe00:2000/64, fd01:425:f2af:1d9:5fe0:531f:a8d1:2df6/64, fe80::587c:e516:8180:e953/64)
announce_addresses | 192.168.1.69, fe80::820c:786b:47d3:c560
</details>
oldest_recorder_run | 16 décembre 2025 à 21:57
current_recorder_run | 27 décembre 2025 à 16:40
estimated_db_size | 90.93 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.49.2
</details>
Finalement j’ai résolu mon problème en réactivant L’IPv6 dans les paramètres de mon home assistant , et j’ai re démarré mon home assistant puis j’ai lancé l’appairage et tout fonctionne
