J’ai deux serrures Matter (Nuki 4 et Aqara U200).
Lorsque je les ai reçues, j’ai pu les ajouter à mon Home Assistant sans problème. Ensuite, j’ai eu des problèmes de connectivité avec les deux, j’ai même remplacé la Nuki, puis je les ai supprimées et réappairées.
Elles fonctionnent parfaitement depuis l’application Maison de mon iPhone, mais je ne peux plus les appairer avec Home Assistant.
Voici les logs du serveur Matter lorsque j’essaie d’en ajouter une. Si vous avez une idée sur ce qu’il se passe, je vous serais reconnaissant.
2025-02-15 20:14:02.996 (MainThread) INFO [matter_server.server.device_controller] Starting Matter commissioning with code using Node ID 36.
2025-02-15 20:14:03.008 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.IN] SendMessage() to UDP:[fd83:54d:fd06:0:cd98:ee84:4c56:1a73]:5540 failed: src/inet/UDPEndPointImplSockets.cpp:421: OS Error 0x02000065: Network is unreachable
2025-02-15 20:14:03.009 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.-] src/inet/UDPEndPointImplSockets.cpp:421: OS Error 0x02000065: Network is unreachable at src/controller/SetUpCodePairer.cpp:332
2025-02-15 20:15:13.020 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.-] src/inet/UDPEndPointImplSockets.cpp:421: OS Error 0x02000065: Network is unreachable at src/controller/SetUpCodePairer.cpp:332
2025-02-15 20:15:27.869 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.CTL] Discovery timed out
2025-02-15 20:15:27.870 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.ZCL] Secure Pairing Failed
2025-02-15 20:15:27.871 (Dummy-2) WARNING [chip.ChipDeviceCtrl] Failed to establish secure session to device: src/controller/python/ChipDeviceController-ScriptDevicePairingDelegate.cpp:96: CHIP Error 0x00000003: Incorrect state
2025-02-15 20:15:27.871 (MainThread) ERROR [matter_server.server.client_handler] [140286924656512] Error while handling: commission_with_code: Commission with code failed for node 37.
2
The ...
represent the same line repeating every second.
version | core-2025.2.4 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.13.1 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.73-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.1 |
Stage | running |
Available Repositories | 1536 |
Downloaded Repositories | 6 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 14.2 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2025.02.1 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 27.2.0 |
disk_total | 457.7 GB |
disk_used | 95.7 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | |
board | generic-x86-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Matter Server (7.0.0), Advanced SSH & Web Terminal (20.0.0), Bitwarden secrets for Home Assistant (1.4.6), Cloudflared (5.2.9), EMQX (0.7.2), FTP (5.1.1), Grafana (10.2.2), InfluxDB (5.0.1), Linky (1.5.0), MariaDB (2.7.2), Nginx Proxy Manager (1.0.1), Node-RED (19.0.0), Samba share (12.4.0), Studio Code Server (5.18.1), Transmission (dev), Vaultwarden (Bitwarden) (0.24.0), WireGuard (0.10.2), Z-Wave JS UI (3.20.0), Zigbee2MQTT (1.42.0-2), Frigate (0.15.0), Network UPS Tools (0.14.0) |
dashboards | 9 |
resources | 34 |
views | 36 |
mode | storage |
Network Configuration
adapters | lo (disabled), enp0s25 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth7e517ff (disabled), veth708f00d (disabled), veth1b75729 (disabled), veth54a1915 (disabled), vethe0437da (disabled), vetha0ea171 (disabled), vethff7bc81 (disabled), veth668c05d (disabled), vethd9485df (disabled), vethda0eb83 (disabled), veth472e42c (disabled), veth364b767 (disabled), veth695841b (disabled), vethcc92a40 (disabled), veth28a904c (disabled), veth9b05244 (disabled), vethde2d11a (disabled), veth3bfcaaa (disabled), vethca9b5b9 (disabled) |
ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), enp0s25 (192.168.1.157/32), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth7e517ff (), veth708f00d (), veth1b75729 (), veth54a1915 (), vethe0437da (), vetha0ea171 (), vethff7bc81 (), veth668c05d (), vethd9485df (), vethda0eb83 (), veth472e42c (), veth364b767 (), veth695841b (), vethcc92a40 (), veth28a904c (), veth9b05244 (), vethde2d11a (), veth3bfcaaa (), vethca9b5b9 () |
ipv6_addresses | lo (::1/128), enp0s25 (fe80::d90c:42f6:666:32cc/64), hassio (fe80::42:4fff:fe2c:b659/64), docker0 (fe80::42:62ff:fe19:d174/64), veth7e517ff (fe80::1c76:53ff:fe35:eea4/64), veth708f00d (fe80::58d1:4fff:fe59:cbc8/64), veth1b75729 (fe80::54d9:cdff:fe2d:a0d9/64), veth54a1915 (fe80::28de:8ff:fecb:f659/64), vethe0437da (fe80::2c9c:f2ff:fe84:c480/64), vetha0ea171 (fe80::4056:d5ff:fef2:1b68/64), vethff7bc81 (fe80::a06e:58ff:fe14:7c58/64), veth668c05d (fe80::d0fe:41ff:febe:8182/64), vethd9485df (fe80::981c:8aff:fe7d:a9cc/64), vethda0eb83 (fe80::800b:65ff:fe1b:8c47/64), veth472e42c (fe80::9c38:eeff:fe7c:62ab/64), veth364b767 (fe80::1474:37ff:fe65:3c3d/64), veth695841b (fe80::6cfc:abff:fea5:a6f3/64), vethcc92a40 (fe80::c068:9eff:fe2c:ccf5/64), veth28a904c (fe80::ccc7:63ff:fe0f:3a46/64), veth9b05244 (fe80::ac4a:f5ff:fe0a:eb97/64), vethde2d11a (fe80::c8d:38ff:feca:4fc3/64), veth3bfcaaa (fe80::102b:34ff:fefd:83d3/64), vethca9b5b9 (fe80::708d:1aff:fe2e:8ca6/64) |
announce_addresses | 192.168.1.157, fe80::d90c:42f6:666:32cc |
oldest_recorder_run | 2 janvier 2025 à 09:15 |
current_recorder_run | 14 février 2025 à 23:59 |
estimated_db_size | 3367.45 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.47.1 |
Spotify
api_endpoint_reachable | ok |
