Impossible de configurer Linky PAPP sur le dashboard Energy
Hello la commu ! J’espère que vous allez bien.
J’ai intégré mon compteur Linky et la puissance apparente (PAPP) remonte dans HA (via un boitier TIC USB relié à un Jeedom esclave via MQTT). Ce truc là marche du tonnerre.
En revanche je ne parviens pas à intégrer le sensor « Papp » dans la configuration du dashboard Energy de HA. J’ai cru comprendre qu’il fallait un « sensor » de state_class « measurement » exprimé en VA. Mais ça, HA n’en veut pas. Enfin si , mais il sort une erreur "
Entity not defined
Check the integration or your configuration that provides:
* sensor.linky_papp
Alors déjà, je ne sais pas d’où sort cette entité. Aucune trace dans Devices → Entities, ni dans mon fichier de conf. Voici les deux entités Papp qui existent:
Or ces deux entités ne sont pas présentées dans le menu de conf de l’énergie. Je n’ai que ce « sensor.linky_papp » qui m’est présenté dans le menu déroulant du menu énergie.
J’ai aussi lu par ici qu’il fallait passer par un sensor de type Integration.
  - platform: integration
    source: sensor.linky_papp_puissance_apparente_2
    name: "Consommation Linky PAPP"
    unit_prefix: k
    round: 2
mqtt:
  - state_topic: "linky/papp"
    name: Linky PAPP (Puissance Apparente)
    state_class: "measurement"
    device_class: "power"
    unit_of_measurement: "kWh"
    icon: mdi:flash
Et là non plus, ça ne donne rien.
Avez-vous une idée ?
Merci !
cela pourrais t’aidé
C’est justement le post sur lequel je suis tombé avant de poster ce message.
En gros malgré les paramètres que j’entre, ça ne va jamais.
Avec cette config:
mqtt:
    device_class: "energy"
    icon: mdi:flash
le message d’erreur est:
J’ai aussi essayé de mettre ceci puisque d’après la doc c’est plus proche de la réalité:
device_class: "apparent_power"
mais rien à faire:
Ce qui est étrange car la puissance apparente est bien un « measurement » et non une statistique, donc je ne devrais pas avoir ce genre d’erreur.
Bref en résumé, HA ne veut pas de la config indiquée dans les posts que j’ai trouvés et pourtant ces configs marchent chez plein de personnes.
tu fait erreur, tu peut pas utiliser le PAPP dans l’energie.
  • En effet,celui-ci est au format unit_of_measurement: VA et c’est pour voir en "instantannée.
  • Dans la section energie, tu ne peut mettre que les sensors de type unit_of_measurement: kWh (ou Wh) mais surtout que des sensors de class state_class: total_increasing (c’est a dire que la valeur s’incremente toujours)
Ah ok je pensais que PAPP était la base du dashboard Energie.
Donc j’ai paramétré mes index Heures Creuses et Heures Pleines et ça marche, cool ! Merci pour l’aide !
Bonjour Loic78,
J’ai le même problème !
Quand tu dis « paramétré mes hc et hp », tu as ajouté des entrées ou tu as écrit du code dans la config yaml?
J’ai modifié les unités des index dans le fichier configuration.yaml.
Voici ce que ça donne chez moi. Attention j’ai demandé à Enedis le passage de mon compteur Linky en mode « Standard » et non « Historique » donc les noms des index Heures Pleines et Heures Creuses sont un peu différents, mais le principe reste identique. Pour rappel mon modem TIC USB est relié à un Jeedom qui remonte les infos via MQTT à HA.
mqtt:
  - state_topic: "jeedomlinky/cmd/event/544162"
    name: Linky Index Puissance Soutirée - Heures Creuses (EASF01) # HC
    device_class: energy
    value_template: "{{float(value_json.value) / 1000.0}}"
    icon: mdi:counter
  - state_topic: "jeedomlinky/cmd/event/544163"
    name: Linky Index Puissance Soutirée - Heures Pleines (EASF02) # HP
    unit_of_measurement: "kWh" #kWh
    icon: mdi:counter
Et donc j’ai pu indiquer les deux index ici dans le dashboard energie:
Mes trouvailles…papp est en VA ce qui n’est pas identique que Watt (V * A)
Mais le zlinky fournit aussi des trucs en kWh …pour mon installation j’utilise linky base pour le dash energy (je suis que sur base)
